秒杀2块主板
发表于 2011-11-18 22:21:08 | 只看该作者 �
第一块主板检修时,不是要先检查一下IO 83627的61脚有没有供电,再测67脚嘛?如果的供电不正常也会样吧。
先测68脚但首先是rsmrst信号电压要正常为3.3v  详情 回复 发表于 2016-11-13 22:44
发表于 2011-11-18 22:24:31 | 只看该作者 �
第二块主板的NB供电不正常,有没有在上电前打过阻值啊?如果上电前发现这个如果有问题,可能上电第一个注意这个供电了吧?以嘛?
打值只是初步判断mos管后级负载元器件短路情况  详情 回复 发表于 2016-11-13 22:48
发表于 2011-11-18 22:25:44 | 只看该作者 �
思路清晰,菜鸟学习中~
发表于 2011-11-18 22:44:16 | 只看该作者 �
发热量很大的主板都是不耐用的,本人做了十几年电脑,得出的经验是,选主板无论是新的或二手的,主板的各个元器件表面的温度是暖手的都是比较耐用的。
发表于 2011-11-18 22:54:05 | 只看该作者 �
楼主  两片板子用的跑卡 都不一样  不是一个时间修的吧   我的跑卡 和楼主第一个挺像不过我的是4位的
一个是在楼上修的,用的是楼的上的卡,一个是在楼下装好照的,用的是楼下的卡。  详情 回复 发表于 2011-11-19 11:36
发表于 2011-11-19 10:05:05 | 只看该作者 �
思路值得学习。。
发表于 2011-11-19 10:10:06 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,是在什么地方学的。
发表于 2011-11-19 10:25:18 | 只看该作者 �
芯片定义好晕
发表于 2011-11-19 10:55:41 | 只看该作者 �
不错,思路清楚呀
发表于 2011-11-19 11:30:50 | 只看该作者 �
好主意啊!这给了我一个思路:可以把这些易拉罐做成比IO尺寸稍大一点的形状,扣在IO四周再来吹IO就不怕吹到附近的的零件了.而且加热也快.
发表于 2011-11-19 11:36:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 12:12:32 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰!遇到的问题也是很常见的!
发表于 2011-11-19 12:35:36 | 只看该作者 �
华硕的那板,好像是通病是吗?
发表于 2011-11-21 18:51:35 | 只看该作者 �
讲的好 学习了
发表于 2011-11-21 19:05:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 19:16:16 | 只看该作者 �
楼主对w83627挺熟悉
发表于 2011-11-21 19:22:35 | 只看该作者 �
维修思路很值得学习。支持楼主
发表于 2011-11-21 19:29:06 | 只看该作者 �
秒杀的力量   需要经验支持
发表于 2011-11-21 19:56:21 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2011-11-21 20:25:34 | 只看该作者 �
遇到过和你第二个板子同样问题,当时大意没发现显卡曹下的管子,后来才发现,
