查看: 4829|回复: 8
华硕M4N68TMLEV2
发表于 2011-11-18 14:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前几天一客户说他家的主机常常半夜自动开机,主板是华硕M4N68TMLEV2,支持开核。双核开四核。我 一开始怀疑是电源,更换后还是不定时自动开机。恢复BIOS出厂设置。还是如此。难不成要换南桥?郁闷啊。高手支招啊。谢谢。
发表于 2011-11-18 21:07:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你不如换一个键盘试一下,可能会有遇想不到的效果哦
发表于 2011-11-18 14:58:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是先换电源管理芯片,不行的话再换南桥。还是其他原因呢?
发表于 2011-11-18 16:33:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查coms电路,
拆小电容
发表于 2011-11-18 16:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子你修不好的
发表于 2011-11-18 16:48:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
{:soso_e113:}l楼上的说的很有道理
发表于 2011-11-19 09:00:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个板问题很多的,我遇到过装不上系统的,主板子才用一个月,文件复制完成后就是不从硬盘启动,设置一切正常,后来换了块主板就好了。
发表于 2011-11-19 09:18:07 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
疑难杂症,不好解释。
发表于 2011-11-19 21:32:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换IO试一下
