查看: 7126|回复: 10
杰灵主板蓝屏sisgrv
发表于 2011-11-18 12:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块amd的板子只要装显卡驱动就出sisgrv蓝屏,显卡驱动换过也不行,
cpu和内存也换过,装显卡就蓝屏,
这台机子是集成的显卡sis的南北桥。
是北桥虚汗还是Bios的事?
发表于 2011-11-18 21:51:37 | 只看该作者 �
这种问题我也碰到过。是北桥。
发表于 2011-11-18 22:01:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-19 02:48:56 | 只看该作者 �
换个显卡试试。
发表于 2011-11-19 09:40:16 | 只看该作者 �
新人过来学习了!
反对楼主: 4.0
hjq
反对楼主: 4
不要灌水  发表于 2011-12-6 11:13
发表于 2011-11-19 11:08:52 | 只看该作者 �
应该是北桥吧!
发表于 2011-11-19 11:10:01 | 只看该作者 �
加了个独立显卡就OK了。。诂记是集成显卡的部分电路坏了。。
发表于 2011-11-19 11:10:57 | 只看该作者 �
如果换显卡也这样应该就是桥的问题了
发表于 2011-11-19 11:14:37 | 只看该作者 �
北桥可以性大
发表于 2011-11-19 12:26:55 | 只看该作者 �
明显是北桥
发表于 2011-11-19 15:11:37 | 只看该作者 �
不是北桥坏呀,兄弟 。你上这个主板的官方网站下载驱动装上就ok了。我以前已经试过。其它网站下载的驱动装上就蓝屏的。官方网站已经清楚写明白这个问题了。
