查看: 4653|回复: 3
RT8103网卡可以用RT8111代换吗?
发表于 2011-11-18 11:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于找不到8103网卡芯片,上了一片8111网卡还是认不到,请问8111与8103可代换不?谁有8103的资料传一份也行,机器是CQ41的机器。
补充内容 (2011-11-20 09:07):
已解决
发表于 2011-11-18 14:38:07 | 只看该作者 �
网卡芯片型号后面的英文字母不一样的话,都不能代换的,所以建议楼主还是定好一样的芯片吧。
换上不能用,后来找了一片一模一样的换上OK了。  详情 回复 发表于 2011-11-20 09:06
发表于 2011-11-20 09:06:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-20 11:40:04 | 只看该作者 �
应该是不能通用的,要不就不会出现那么多型号了
