查看: 8258|回复: 19
主板老是烧声卡为啥??
发表于 2011-11-18 10:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的主机这两个月老是烧声卡找不到原因,第一次用的是GF7025-M2的主板,用了差不多一个来月声卡突然单边了,跑了下电路发现输出部分到电容部分是好的,也就是说不存在接触不良的问题,看了下IC是ALC667手上没货于是换了块板用MS7309的主板用了不到一个星期再次单边了,怀凝音响有问题于是更换音响上独立声卡,可问题还是出现了不到两个星期声卡再次损坏,故障为一上话筒就死机。。。我就郁闷了,这是啥问题,怎么老跟声卡过不去呢??
发表于 2011-11-18 10:57:41 | 只看该作者 �
好难哦,这种怪问题
发表于 2011-11-18 11:12:05 | 只看该作者 �
显示器和主机用带接地的插座!把地线接上!
发表于 2011-11-18 11:22:19 | 只看该作者 �
以前碰到一片ASUS MSN主板,三个月内声卡蕊片坏了三次(新配的机子主板三个月包换),最后把主机电源换了就好了。
发表于 2011-11-18 11:30:39 | 只看该作者 �
不接前置的线插话筒会不会死机呢?
发表于 2011-11-18 11:31:43 | 只看该作者 �
这种故障不太好判断啊
发表于 2011-11-18 11:35:01 | 只看该作者 �
没见过   什么情况   有没有人解释解释啊
发表于 2011-11-18 11:56:28 | 只看该作者 �
要分开查啊 裸板进系统插麦克风 ,放进机箱再插,一个一个的排查啊
发表于 2011-11-18 12:01:38 | 只看该作者 �
主板声卡是不易坏的,而且时间这么短,肯定是音响线插头的问题
发表于 2011-11-18 14:29:10 | 只看该作者 �
电源音响全套更换了
音响线肯定也换了啊
所以才郁闷。。。不会真的是没接地线的原因吧,但为什么以前也是一样的用法就不烧卡呢??而且我敢说十个人有九个人家里的排插都没有接地线。。。
发表于 2011-11-18 20:34:20 | 只看该作者 �
查查电源吧,一般都是电源的某根线输出的电压过大!像你的肯定不是主板的问题,换过一块主板还烧声卡,说明就是电源的问题,换电源试试吧
发表于 2011-11-18 21:34:35 | 只看该作者 �
你换过话筒试过吗
发表于 2011-11-19 02:46:02 | 只看该作者 �
应该是桥问题吧,我也遇到过这样的问题,声卡坏了,我换了几个声卡芯片,结果不能开机了,最后一测南桥烧掉了。哎。。。
发表于 2011-11-19 08:56:59 | 只看该作者 �
应该是声卡电压过高才烧了的。
发表于 2011-11-19 09:01:13 | 只看该作者 �
应该是电源的问题,有一修到过这样一个板,现在手里还有一块,还没时间修了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-20 12:45
发表于 2011-11-19 11:58:43 | 只看该作者 �
那我再换一个电源试下。。。
发表于 2011-11-19 12:13:59 | 只看该作者 �
你这个应该是音箱漏电,把声卡烧的吧。检查下音箱。或换个试下。
发表于 2011-11-19 12:57:09 | 只看该作者 �
测一下供电电压,最好查看一下电路图
发表于 2011-11-19 13:52:01 | 只看该作者 �
这么一说,,我倒有点明白了,,我也碰到了这种情况,,以前的主板用了一阵后就只有一个声道了,,后来主板被雷击坏后换了块主板没几天也变成一个声道了,,我一搞不通是咋回事,我音响的质量不差,,为什么声卡对电源就这么敏感呢
发表于 2011-11-19 20:08:50 | 只看该作者 �
个人认为是电源插座没接地 导致把芯片打死
