查看: 3466|回复: 14
CPU附近有电流啸叫,而且只有开某个特定软件时才有
发表于 2011-11-18 10:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G41M-ES2L+P4 506,电源是冷钻1.3
平时使用没有问题,包括满负荷运行。但是仅仅在玩NeoRage模拟器时,CPU附近会有连续的滋滋啸叫声,玩的时候按pause break暂停键,立刻消失,继续的话又立刻出现啸叫,请问这个是什么原因
多谢各位的回答,另外还有个问题,有很小的几率,开机时出现bios画面前就突然断电,然后3秒左右会自动正常启动,这个会是什么原因
补充内容 (2011-11-21 12:19):
更新:换了E6600,啸叫消失了
发表于 2011-11-18 10:19:04 | 只看该作者 �
我看到有人也有这样的情况,但很多人是空载时会有啸叫,但我的除了开NeoRage模拟器,其他时候根本没有。NeoRage就是玩KOF的那个模拟器
发表于 2011-11-18 10:29:23 | 只看该作者 �
可能是有一路cpu供电有问题,可以用示波器测一下
发表于 2011-11-18 12:07:39 | 只看该作者 �
也有可能MOS管出现问题
发表于 2011-11-18 12:54:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-18 12:58:18 | 只看该作者 �
把CPU供电 跑跑哈  不行 全干掉
发表于 2011-11-18 13:20:45 | 只看该作者 �
上面的太狠了
发表于 2011-11-18 16:09:01 | 只看该作者 �
没遇见过,学习
发表于 2011-11-21 12:19:25 | 只看该作者 �
更新:换了E6600,啸叫消失了
发表于 2011-11-21 13:03:22 | 只看该作者 �
什么原来是CPU问题啊
发表于 2011-11-21 14:09:40 | 只看该作者 �
有换电源试过不?
发表于 2011-11-22 10:56:21 | 只看该作者 �
这很有可能是少了电压导致的
发表于 2011-11-22 17:26:30 | 只看该作者 �
是不是供电不足啊,换低耗的就解决了
发表于 2011-11-22 23:59:33 | 只看该作者 �
学习一了,多谢
发表于 2011-11-23 10:08:06 | 只看该作者 �
啸叫出现在CPU附近第一次听说啊.也许是P4耗电量太大你的电源供不上
