查看: 3552|回复: 31
有人见过吗?换灯管居然电池搞坏了!
发表于 2011-11-18 09:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个HP康柏本子,开机发红,灯管坏了,把电池拆下,然后拆屏,换灯管。外接电源开机正常了,再装上电池,开不了了机,电池内部发烫。坏了。。有人遇到过吗?装电池也会把电池装坏?还是怎么坏的?求助大家分析一下!!!谢谢!希望倒霉的事情不要发生在你们身上!最后钱没收到,差点赔个电池!!!!
是不是你的电池被掉包了  发表于 2011-11-18 19:13
楼主真乃高手也!真是让我大开眼界了,以后一点注意把电池放远点,插的时候小心则个,以免连累“无辜”  发表于 2011-11-18 10:56
发表于 2011-11-18 09:45:14 | 只看该作者 �
从来没遇到过,,真是晕倒了!!
发表于 2011-11-18 09:48:16 | 只看该作者 �
你中了五百万了
发表于 2011-11-18 09:50:59 | 只看该作者 �
你真中彩了,难得一见的问题!!!
发表于 2011-11-18 10:09:12 | 只看该作者 �
该去买彩票了呵呵···.百年不遇的事情 让你碰上了
发表于 2011-11-18 10:17:25 | 只看该作者 �
机率非常嘀小
发表于 2011-11-18 10:22:16 | 只看该作者 �
不是短路就是副載超高
发表于 2011-11-18 10:56:50 | 只看该作者 �
楼主真乃高手也!真是让我大开眼界了,以后一定注意把电池放远点,插的时候小心则个,以免伤及“无辜”
发表于 2011-11-18 10:59:10 | 只看该作者 �
一般人还真遇不到
发表于 2011-11-18 11:06:05 | 只看该作者 �
一切皆有可能。
发表于 2011-11-18 12:04:12 | 只看该作者 �
电池本来就是坏的,灯管发黄的时候电流小。你把灯管换好以后,电流大l电池就发热。要不就是在开机时候热拔插电池。
发表于 2011-11-18 12:08:44 | 只看该作者 �
LZ是高手。{:soso_e113:}  这事从来没遇见过。  晚上建议去买个彩票
发表于 2011-11-18 12:30:57 | 只看该作者 �
电池会不会不小心摔过哟。。。
发表于 2011-11-18 14:50:16 | 只看该作者 �
楼主运气太差了,以前给一个机器换个屏,当时太忙,电池还在上面就把屏给换了,最后一切正常。
发表于 2011-11-18 16:10:40 | 只看该作者 �
倒霉了.喝水都要呛到.以前给台式装系统,正装到一半.电源冒火花烧了又没人碰它,自己就坏了.最后还是赔了个
发表于 2011-11-18 16:54:14 | 只看该作者 �
灯管两端可能有漏电,没处理好,导致负载增加,电池发烫。仅供参考。
发表于 2011-11-18 17:19:52 | 只看该作者 �
没有换好 或是碰着哪了,人为故障!
发表于 2011-11-18 17:33:52 | 只看该作者 �
换之前,用电池是可以开机的,,换后就不行了,,装电池也会装坏吗?以后谁还敢装!!
发表于 2011-11-18 17:37:43 | 只看该作者 �
[VIP7 发表于 2011-11-18 12:30
电池会不会不小心摔过哟。。。
没有摔过,一切都是正常操作的,想不通了才来请教下大家!!
发表于 2011-11-18 17:39:07 | 只看该作者 �
肉金 发表于 2011-11-18 17:19
没有换好 或是碰着哪了,人为故障!
接适配器一切都是正常的,,开机,显示,系统都正常,电池挂了,换个电池就可以了。。。
