查看: 3587|回复: 8
精英lm-mn61s-m v1.0又一怪现象,重没遇过。简单问题难修复。值得思考
发表于 2011-11-18 00:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一板精英lm-mn61s-m v1.0,看上去很新,,没动过桥。。上电能触发。。没复位。。然后查过大供电。。发现没有内存供电。。心想内存供电最好修。。。。拔下电源,仔细一看,主板上面的控制芯片fp6321.被拆了。。。在其他主板上找了一个6321换上去。。触发,还是没复位。。果然内存还没有出来,查g脚有1.0v。但奇怪的是d极由原来的5v变成0.45v。。奇怪。。把芯片拆下了,测上官d极又变回5v。。。我想上家人就因为这样修不好才来到我这得。。。。请问谁遇到过这样的问题??是什么问题??还有d极5v是谁转换过来的。。。
谢谢大家观看
发表于 2011-11-18 01:09:04 | 只看该作者 �
这是联强的板子吧,另外旁边的大气泵也是修板子用的?{:soso_e153:}
联强是谁??旁边的大气泵也是修板用的,用来清理灰尘的,呵呵厉害吧  详情 回复 发表于 2011-11-18 01:43
发表于 2011-11-18 01:43:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-18 02:01:10 | 只看该作者 �
D级的5V 应该是跟+5v同路  或是通IC的 看下是不是你的MOS管本身是坏的
发表于 2011-11-18 09:02:55 | 只看该作者 �
内存供电MOS管换了,有可能是MOS反向漏电了
发表于 2011-11-18 09:16:23 | 只看该作者 �
好多板子啊,都没修好?  D极5V上不去查下D极供电的限流电阻。
呵呵,今天修的主板大部分是好的,,都是小问题。。。那里一共有100个主板花了2500元。。贵了是吧。。。  详情 回复 发表于 2011-11-18 23:09
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-18 09:51:40 | 只看该作者 �
查芯片供电脚,是不是也是5V,看不是芯片拉低成本
发表于 2011-11-18 19:32:57 | 只看该作者 �
打下内存电感对地多少?是否有短路,还是你的MOS有问题。楼主发得照片好像没啥用?
发表于 2011-11-18 23:09:18 | 只看该作者 �
