查看: 1784|回复: 15
F30A奇怪问题求助
发表于 2011-11-17 16:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F30A,独显,客户反应冷机时不亮,拿来测试时,加热显卡芯片就亮机。用1小时左右花屏,显卡已经换过改良版,故障一样,求解
发表于 2011-11-17 16:40:16 | 只看该作者 �
改良版的显卡也花屏吗,会不会是显存的问题呢,你把显存吹掉几个留一个试试,,
发表于 2011-11-17 16:41:35 | 只看该作者 �
显卡又出问题了
发表于 2011-11-17 16:45:32 | 只看该作者 �
嘿嘿,,纯属瞎掰...现在咋样,是不是没做好桥..  详情 回复 发表于 2011-11-18 10:27
发表于 2011-11-17 16:56:09 | 只看该作者 �
机器不亮的时候机器工作正常么?
发表于 2011-11-17 17:00:18 | 只看该作者 �
鸣扬科技居丹 发表于 2011-11-17 16:56
机器不亮的时候机器工作正常么?
有光无图像。
发表于 2011-11-17 17:12:41 | 只看该作者 �
三E笔记本 发表于 2011-11-17 17:00
有光无图像。
键盘有反应么?键盘大小写灯能一亮一灭就说明主机工作正常。其余的就在显卡上。如果主机都不工作就不一定是显卡问题。
发表于 2011-11-17 17:17:41 | 只看该作者 �
   呵呵,这种问题把显卡内核电容换掉就OK了!修好的话回帖!
发表于 2011-11-17 17:46:20 | 只看该作者 �
一般都是电容的问题,建议换掉,显存应该没那么容易坏
发表于 2011-11-17 17:49:34 | 只看该作者 �
我觉得也像是电容的问题,显存不容易坏的。
发表于 2011-11-17 18:30:17 | 只看该作者 �
显卡内核电容是啥。。在哪里啊。
发表于 2011-11-17 20:30:28 | 只看该作者 �
呵呵  这个问题我也遇到过  折腾了我半天时间   是显存的问题  拿下来重新植球包好
发表于 2011-11-18 10:27:43 | 只看该作者 �
三E笔记本 发表于 2011-11-17 16:45
留一个能正常显示?通道都少了啦
发表于 2011-11-18 10:43:15 | 只看该作者 �
确定显存问题。有一个显存下面焊盘掉3个
发表于 2011-11-18 11:58:36 | 只看该作者 �
学习了
能修好也不错
发表于 2011-11-18 15:40:03 | 只看该作者 �
焊盘掉了三个  怎么会掉焊盘   摔了的????
