查看: 4150|回复: 32
掉电、掉的蛋疼~~
发表于 2011-11-17 14:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     昨天接了台老机器 IBM T41 的机器 。拿到机器进BIOS 不掉点。进系统后掉电。掉电后可以在开,但是不显示了,换了内存,硬盘,把外接设备取下。故障依旧。
               突然想起我上次遇见CPU坏引起的 ,马上换了个U   奇迹出现了,进系统后不掉了。就烤烤机   心里笑了,抽了跟烟回来  掉电了   NND   还是拆机吧。 拆完后  测测板上的电压都正常 试机  哟哟哟   不显示了   (几次都不显)  然后按了下显卡  显了  虚汗了    加焊显卡后   OK 了  继续烤鸡   喔。我的妈呀  又掉电~~~无语,没折了
            哪个哥遇见过这样的问题  ,指点下。  非常感激。
发表于 2011-11-17 14:27:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-11-17 14:28:09 | 只看该作者 �
确实蛋疼,哥们不行就让他换板子吧,现在T4的板子很便宜
发表于 2011-11-17 14:38:11 | 只看该作者 �
是不是cpu坐的事啊。,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
曾经修改一台就是CPU座子的问题,换了3个才搞定。  发表于 2011-11-17 23:56
发表于 2011-11-17 14:44:38 | 只看该作者 �
把南桥 干一下试试,这个板材也容易短线。
发表于 2011-11-17 14:44:51 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2011-11-17 14:44:54 | 只看该作者 �
CPU供电心片,加焊,MOS管,电感,不行最后加焊CPU坐
发表于 2011-11-17 15:34:27 | 只看该作者 �
就问题而言,还是显卡,但是就钱而言,还是换主板吧
发表于 2011-11-17 16:12:05 | 只看该作者 �
  还是没找到对症的地方,
发表于 2011-11-17 16:29:57 | 只看该作者 �
本人也有类似经历,再修只能试试,不如换板稳定。
发表于 2011-11-17 16:35:48 | 只看该作者 �
把3V 5V的滤波电容换掉!!!
发表于 2011-11-17 18:17:11 | 只看该作者 �
班子价不高不如换一块
发表于 2011-11-17 18:21:45 | 只看该作者 �
检查下CPU供电电路。
前几天换了块确实不贵
发表于 2011-11-17 19:13:00 | 只看该作者 �
还是换个南桥试试吧,这款机子南桥的问题比较多。
发表于 2011-11-17 19:15:32 | 只看该作者 �
还是换个板子吧.这板子狠便宜.要不修好估计也用不久还得返.更蛋疼了.
发表于 2011-11-17 19:22:29 | 只看该作者 �
学习学习。。。。
发表于 2011-11-17 19:22:59 | 只看该作者 �
加焊下南桥试试。还有CPU供电。
发表于 2011-11-17 19:25:44 | 只看该作者 �
跟我这个有的比了
哥们咱无语啊
发表于 2011-11-17 19:30:06 | 只看该作者 �
压一压CPU座,可能性蛮大的,不行在洗洗
发表于 2011-11-17 20:04:09 | 只看该作者 �
我遇到过,这事确实让人蛋疼,最后还是要求客户换板了
