查看: 3961|回复: 10
[显卡维修]
系统层面的显卡花屏维修思路
发表于 2008-5-17 08:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立显卡 花屏  显卡(GPU or Memory(每帧不确定部位))-北桥(或单桥)---〉BIOS-内存-CPU
集成显卡 花屏  内存-北桥(或单桥)---〉BIOS -CPU
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1 大致的方向
发表于 2008-5-17 18:26:00 | 只看该作者 �
我看不明白,这是什么意思,请楼主说说清楚
发表于 2008-5-18 16:19:28 | 只看该作者 �
简单明了..有次序..
发表于 2008-5-28 10:02:41 | 只看该作者 �
wen
是测量顺序么~~~还是什么顺序??
发表于 2008-8-11 18:43:29 | 只看该作者 �
清楚明了,谢谢楼主的思路~~
发表于 2008-8-12 13:56:49 | 只看该作者 �
不太明白啊
发表于 2008-8-12 14:15:40 | 只看该作者 �
请问楼主,“每帧不确定部位”的含义
发表于 2008-8-12 23:29:36 | 只看该作者 �
原帖由 仁宝刘 于 2008-5-17 08:25 AM 发表
高手呀,修显卡,连主板的南北桥都搬出来了
发表于 2009-7-5 19:15:57 | 只看该作者 �
显卡花屏还和CPU有关?这个。。。。。。,没有搞明白。
发表于 2009-7-6 16:36:52 | 只看该作者 �
显卡和CPU 有什么联系?
发表于 2009-7-6 22:32:48 | 只看该作者 �
显卡花屏,如果是集成显卡,一般跟内存关系比较大,如果是独立的,一般怀颖显卡插槽有脏物引起的,可以先用牙刷沾洗板水清洗,如果清洗完仍花屏,那就是显卡本身了,可以用相关的软件去测试,不过那些软件测不出来GPU有没有开路或短路,现在市场上卖的有显卡诊断卡(大概400块钱左右),通过诊断卡上的指示灯,可以快速、简单的诊断出GPU有没有问题,从而清清思路、除出故障
