查看: 4275|回复: 31
求救 HP 4411S無待機電流
发表于 2011-11-16 23:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
求救  HP 4411S無待機電流,如下圖   ADP_EN#18V,正常為5V,U1004 PIN2 PIN5有5.6V,PIN3PIN6(LS_100R)無電壓,導致上圖,VADPBL無電壓,請問是不是LS_100R出問題,是不是LS_100R必須為高電位,請指導一下
发表于 2011-11-16 23:21:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
sl-100r是要为高
发表于 2011-11-16 23:49:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
PIN2 S極 LS_100R正常應該是5V,現在0V,Q1017 PIN1  G極VBIAS  5.6V,PIN3 D級只有0.7V,Q1017是P通道,請問是哪裡出問題
发表于 2011-11-16 23:54:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
上圖電路請高手分析謝謝
发表于 2011-11-16 23:56:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看不懂SL_100R如何變成5V,請知道的大哥分析一下,謝謝
发表于 2011-11-16 23:57:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是LS_100R寫錯了抱歉
发表于 2011-11-17 00:13:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你电源头不对吧,, LIMIT_SIGNAL这个貌似是适配器过来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-17 01:33
发表于 2011-11-17 00:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉还是围绕 U1004及周围电路检查
发表于 2011-11-17 01:24:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是不是有一組19v及5v輸入
发表于 2011-11-17 08:35:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个型号的是比较难搞,前时间搞了一台,跟这个差不多,不过那台是南桥问题
发表于 2011-11-17 08:41:33 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不是很明白,过来学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
爱问 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-17 09:01:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
爱问 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-17 09:16:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
应该VBAIS开启Q1017让LIMIT_SIGNAL经R140、R1060.二极管分压得到LS-1OOR产生ADPEN#开启供电吧
发表于 2011-11-17 09:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是很明白楼主要问什么。待机无电流,重点查待机和保隔电路,测关键点电压,哪里沒有,就从哪里修,先把保隔的关键电压修出来,有其它问题再相应处理。
发表于 2011-11-17 09:34:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝各位幫忙
发表于 2011-11-17 09:36:08 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
问一下U1004-B的5脚有电压吗?
发表于 2011-11-17 09:48:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主解决没
发表于 2011-11-17 09:55:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
待机无电流,重点查待机和保隔电路
发表于 2011-11-17 10:06:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
不好意思
前面没看的很清楚。
LS_100R好像只有和Q1017和U1004及LIMIT_SIGNAL有关。
LIMIT_SIGNAL已经有18V.可以把Q1017直接拆了试试看LS_100R有电压没。
也有可能是逅级有短路反馈过来就没有电压输出吧。
发表于 2011-11-17 12:22:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
問題找到LIMIT_SIGNAL
沒電壓
