查看: 2787|回复: 11
ddel显示器
发表于 2011-11-16 21:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天遇到个戴尔显示器  比较老的那种 15寸的吧   开机大约10分钟左右吧   就白屏了  什么都看不到  但是  按一下显示器开关  他又好了   意思就是重启一下显示器      可再过10多分钟左右又白了   这是怎么会事啊      请教一下各位大侠   帮帮忙   探讨一下 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-16 21:16:04 | 只看该作者 �
大侠们都去哪了   关注一下吗   给点建议  就成
发表于 2011-11-16 21:17:41 | 只看该作者 �
看有没有过热的地方,有没有插线松的
发表于 2011-11-16 21:20:39 | 只看该作者 �
检查过了   没有啊
发表于 2011-11-16 21:21:00 | 只看该作者 �
我有一個ACER也是這樣。換過電源板和驅動板還是這樣。
发表于 2011-11-16 21:27:26 | 只看该作者 �
感觉多数是某个芯片不行了   温度以高就不行了
发表于 2011-11-16 21:30:39 | 只看该作者 �
电源高压一体板上面的3.3V输出的电感脱焊了,必须把引脚刮干净然后补焊
就是图中被白胶包裹着的那个
发表于 2011-11-16 21:59:43 | 只看该作者 �
7楼说得没错,就是那个电感虚焊,产生3.3V的供电给屏
发表于 2011-11-17 11:22:54 | 只看该作者 �
谢谢七楼的   好了
发表于 2011-11-17 21:01:29 | 只看该作者 �
很好的图例说明,记住了,下次遇到就很方便解决了
发表于 2011-11-17 21:13:06 | 只看该作者 �
加焊一下平芯片试试
发表于 2011-11-17 21:36:46 | 只看该作者 �
DELL的白屏是通病,修得多了,哈哈
