查看: 6348|回复: 14
示波器在修笔记本主板中主要测哪些信号
发表于 2011-11-16 19:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    示波器在修笔记本主板中主要测哪些信号,请内行人帮我解释一下。再就是买的必要性有多大。
发表于 2011-11-20 22:17:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
示波器,个人建议买个安泰的 1102c就够了  淘宝1300左右
首先,楼主具备了基本的维修能力了么?
不触发需要查那些?  不触发需要用到的示波器的地方是:  ec32.768  南桥32.768晶振,还有ec和bios交流数据,这两个信号需要用到示波器
  掉电:  不跑吗:??   这个就是要平时多看帖  多积累的,简单的给楼主交流下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-16 20:25:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
会用的话作用很大
发表于 2011-11-16 20:10:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
来点实际的。
发表于 2011-11-16 20:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-11-16 19:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
214946366 发表于 2011-11-16 19:52
示波器不单可以量信号,  也可以量  电压呀  升压  上升沿  下降沿  时钟   单脉冲    单次触发  抓波 数据 ...
晕死 他说的 比如 是 内存 啊  cpu 信号啊  这些的   不是你的什么 升压 上升 什么的
大哥我错了,  详情 回复 发表于 2011-11-16 20:03
发表于 2011-11-16 19:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
示波器不单可以量信号,  也可以量  电压呀  升压  上升沿  下降沿  时钟   单脉冲    单次触发  抓波 数据交流。  都可以抓下来,   目前    便宜的  安泰信   普源     好点的  美国泰克   100兆   够用了
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-16 20:30:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要修笔记本 主板 示波器 是必须要有的。
有些 高手 用 风枪 和 电炉 啥的也可以 换桥,但是成功率是远不及BGA的;
有些信号也可以用万用表测量,但是准确度是不如示波器的,尤其是像滤波器件失效,直流中混有杂波,万用表一般是测不出来的。
发表于 2011-11-16 20:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是正常通电时候的 电压 电流 变化 在就是可以看 波形 比万用表更精确 形象
发表于 2011-11-16 20:52:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有人来点实际的,比如关键测试波型的点有:EC的晶振是32。768,片选的波型,以及和维修有实际用处的波型情况等。
发表于 2011-11-17 10:55:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我这里是示波器厂家,示波器对于维修来说是非常有帮助,它可以测波形、检测电子线路、电路功能等。我这里是工厂,我们维修部都是人手一台示波器在工作
发表于 2011-11-20 21:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好是有个波波
发表于 2011-11-20 21:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我师傅说不会用示波器的维修人员都是外围成员  所以楼主 最好买个研究下 光是听别人说是不大明白的
发表于 2011-11-22 18:03:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多为时钟信号类,有些交流信号也一样测的。
发表于 2011-11-22 19:14:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没有用的
