查看: 3034|回复: 11
775针P4CPU
发表于 2011-11-16 19:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求购775针P4CPU,我的板子是915的,CPU是 Celeron D 347, 3066 MHz (23 x 133),求比他高的
发表于 2011-11-16 20:12:54 | 只看该作者 �
你的主板支持多大的CPU的,
发表于 2011-11-17 10:17:23 | 只看该作者 �
奔腾3.05G要吗?
发表于 2011-11-17 12:10:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-17 15:57:38 | 只看该作者 �
D开头的温度比较高,楼上的p4可能好点.加上好点的散热器,性能可以!
发表于 2011-11-17 16:59:33 | 只看该作者 �
看看有没双核支持,更新下BIOS.
发表于 2011-11-17 23:12:59 | 只看该作者 �
有块 P4 524  3.06  1M 可以用  60元。
发表于 2011-11-21 12:55:09 | 只看该作者 �
包邮吗?可以给你汇款、。
发表于 2011-11-27 10:34:44 | 只看该作者 �
P4 3.2GHZ/1M/800/04A
发表于 2011-11-27 18:30:50 | 只看该作者 �
QQ联系1837347850
发表于 2011-11-28 11:43:23 | 只看该作者 �
915的,你再高也是那样
发表于 2011-11-28 22:31:33 | 只看该作者 �
pd925 或者935 要么?
