查看: 2734|回复: 17
修糊了-显示器
发表于 2011-11-16 18:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一三星显示器,开机正常,开机后屏幕闪烁(亮一下,灭一下),修理过程;没发现有鼓包电容,换按键开关,故障依旧,换电容,故障依旧,没办法只能换了一块通用版,但故障还是依旧,之后我只好用外接灯管,烧机,故障还是依旧,请高手给指条路子
有嫌疑,值得深究,支持安江  发表于 2011-11-17 18:20
貌似你修的三星机器很多吧,报个具体型号看看?  发表于 2011-11-16 20:48
发表于 2011-11-16 19:05:35 | 只看该作者 �
换了这么多东西你还修不好、只能说你的技术不到家。也不知道你是怎么想到要换这些东西的、所以应该加强理论知识的学习。不要说我打击你。
发表于 2011-11-16 19:25:31 | 只看该作者 �
干脆连电源也换了吧,很有可能就是电源功率下降造成的
发表于 2011-11-16 19:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 19:58:27 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-11-16 19:05
换了这么多东西你还修不好、只能说你的技术不到家。也不知道你是怎么想到要换这些东西的、所以应该加强理论 ...
你技术到家了,请说说哪里的问题
我觉得你修的很仓促,并且还未修好。我觉得你应该平静下来,重新理一下你的思路和反思一下你之前的操作。如果电源、高压板和驱动板你都同时换了新的来试机还是不行那你要不要把屏也换一下看看(或者灯管)。  详情 回复 发表于 2011-11-16 20:48
发表于 2011-11-16 20:24:22 | 只看该作者 �
全换了还不好,那就应该报废了
发表于 2011-11-16 20:35:45 | 只看该作者 �
可能是高压板 的问题 挨个 排除法换下试试
发表于 2011-11-16 20:48:20 | 只看该作者 �
豪情奔放 发表于 2011-11-16 19:58
你技术到家了,请说说哪里的问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-11-16 21:14:58 | 只看该作者 �
测试闪屏时高压开启信号有没有跳变。
发表于 2011-11-16 21:53:55 | 只看该作者 �
你什么电压都不知道测量,不知道分析,光知道换东西,毫无根据的瞎换,维修的路这么走可不对啊,有难度的故障维修步骤应该是这样的:
1.根据现象去分析故障大致的位置
2.根据分析的初步结论去做相应的测量
3.根据测量的结果再次更具体的分析
4.根据分析的结果去更换元件或代换电路板或灯管
4.如果问题没解决,要更换思路,再次重复上面的经过
必须坚强基础理论的学习,无论多高的维修高手,遇到困难的时候都要查阅资料,没有扎实强大的理论基础,什么资料都看不懂,技术怎么能提高
发表于 2011-11-17 17:28:23 | 只看该作者 �
柳石仟 发表于 2011-11-16 21:53
你什么电压都不知道测量,不知道分析,光知道换东西,毫无根据的瞎换,维修的路这么走可不对啊,有难度的故 ...
哈哈,能不测量电压吗,当然都测过了
发表于 2011-11-17 17:33:49 | 只看该作者 �
什么都换了,把屏也换了试试吧,哈哈。
发表于 2011-11-17 17:34:48 | 只看该作者 �
修的不多,只是我管理售后,这台是刚卖给顾客不久的A550
发表于 2011-11-17 17:36:14 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-11-16 20:48
我觉得你修的很仓促,并且还未修好。我觉得你应该平静下来,重新理一下你的思路和反思一下你之前的操作。 ...
谢谢提醒,已经搞定了,是USB接口出得问题
主机连上的USB扩展接口?  详情 回复 发表于 2011-11-17 18:43
发表于 2011-11-17 18:43:29 | 只看该作者 �
主机连上的USB扩展接口?
发表于 2011-11-17 18:55:13 | 只看该作者 �
这还真有点意思,请楼主详细说一说
这有可能是一个很有代表性的范例,最好上点照片
你看大家都这么热心,你也拿出点回报吧{:soso_e183:}
发表于 2011-11-17 19:02:08 | 只看该作者 �
柳石仟 发表于 2011-11-17 18:55
这还真有点意思,请楼主详细说一说
你看大家都这么热心, ...
抱歉,我是在公司,没时间拍照的,如果让老总知道有时间拍照会很不愉快的
发表于 2011-11-17 19:05:10 | 只看该作者 �
我也想知道是什么USB接口啊.把主机的USB连接到显示器上面.显示器上面直接插USB设备那种吗?它怎么坏了?短路了?
