查看: 4558|回复: 14
内存报警,时好时坏,
发表于 2011-11-16 17:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人一台ASus的笔记本,老是内存报警,开始还以为内存有问题,换之一样,有时候开的起有时候开不起。以前也遇到过一台ASus的,同样现象。这台是型号为ASusX5di的采用第三代,独立显卡的机子,配置比较高。哪位高手帮个忙哦。
发表于 2011-11-16 17:26:40 | 只看该作者 �
我就看  看  我不说话。
发表于 2011-11-16 17:28:51 | 只看该作者 �
打下内存阻值看看呗!
发表于 2011-11-16 17:32:56 | 只看该作者 �
清洗加补焊
发表于 2011-11-16 17:44:12 | 只看该作者 �
把接触片处理一次啊,
发表于 2011-11-16 18:10:18 | 只看该作者 �
清理下,供电什么的正常不?
发表于 2011-11-16 18:29:47 | 只看该作者 �
打阻值看  电压
发表于 2011-11-17 11:48:35 | 只看该作者 �
就来学习。。
发表于 2011-11-17 12:03:48 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试看
发表于 2011-11-19 16:13:20 | 只看该作者 �
呵呵,说实在的,我还不知道是不是内存条出了问题呢
内存的叫声好像是几声相同的嘀嘀嘀声音,而这个是两声短的滴滴声,后面接着是几声长点的滴,滴,滴,滴,滴声音,又好像是显卡故障声音。
发表于 2011-11-19 17:40:06 | 只看该作者 �
内存槽有没有进水,腐蚀的
发表于 2011-11-19 19:24:53 | 只看该作者 �
显卡板坏了也报警
发表于 2011-11-19 19:39:19 | 只看该作者 �
加焊一下显卡试试,应该是显卡虚了吧
发表于 2011-11-19 19:44:17 | 只看该作者 �
刷BIOS看能否解决,测试内存的工作条件,显卡是重点考虑对象
发表于 2011-11-19 21:32:28 | 只看该作者 �
看看电流跑到那报警把 还有I3的cpu容易坏   呵呵 只是作为参考
