查看: 4701|回复: 8
求助PWROK电路
发表于 2011-11-16 16:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
上图AMP4500 2脚测得电压11V R348 2端是5V ,还有这个12V是谁供给的,求高手给解答。
发表于 2011-11-16 16:54:41 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
大哥这是什么主板的图纸哦
发表于 2011-11-16 18:06:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2011-11-16 18:29:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
既然你都有了图纸了就搜一下啊,看看ATX_PWROK是谁给的,正常都是ATX的8脚灰5V给的,它会在其他电压都出来都延时一定时间后产生;12v是ATX电源给的呗;这张图说明待机时候和开机的时候在USB接口上都是有供电的,5vsb和开机5v的一个切换电路,
发表于 2011-11-16 18:30:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般时候,4500M这个双场管爱坏
发表于 2011-11-17 08:49:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
是12V经过R346电阻过来给他的啊
发表于 2011-11-17 10:29:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
fly123 发表于 2011-11-16 18:29
既然你都有了图纸了就搜一下啊,看看ATX_PWROK是谁给的,正常都是ATX的8脚灰5V给的,它会在其他电压都出来都 ...
ATX_PWROK是灰5V直接给的,可是12V我测了只有5V而且不和ATX12v通
发表于 2011-11-17 12:06:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
★牛气冲天★ 发表于 2011-11-17 08:49
是12V经过R346电阻过来给他的啊
我是问这个12V是谁共给它的,不是问它共给谁的。
发表于 2011-11-17 12:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
昨天刚修了这个块主板
