查看: 2701|回复: 11
求救,华硕p4s8000-x跑00
发表于 2011-11-16 15:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上负载vcore1.9v,上U是1.4v左右,复位时钟都有,就是不跑码,求高手赐教。还有有这个BIOS的请传一份给我,谢谢!
发表于 2011-11-16 15:36:20 | 只看该作者 �
座子空焊了吧
发表于 2011-11-16 16:07:36 | 只看该作者 �
这一款板一般都是坐的问题
发表于 2011-11-16 17:14:52 | 只看该作者 �
  bios 官网多有得下载啊
发表于 2011-11-16 17:31:18 | 只看该作者 �
打下对地值。压下北桥,CPU坐。能否跑码
发表于 2011-11-16 17:41:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 17:49:57 | 只看该作者 �
值和电压都是正常的,因没灯座,所以不哈判断是那里的问题
发表于 2011-11-17 11:22:45 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2011-11-16 16:07
这一款板一般都是坐的问题
加焊得多少度?我加焊了一次340度跑码了,可是装上了就不行了
发表于 2011-11-17 12:21:25 | 只看该作者 �
用灯座测下座子 或者写个BIOS试下
发表于 2011-11-17 12:45:03 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS看看
发表于 2011-11-17 14:37:12 | 只看该作者 �
这种板座子出问题的多,从它下手
发表于 2011-11-17 22:51:58 | 只看该作者 �
应该还是CPU座的问题,加焊技术要过关,要不修不好。
