查看: 2245|回复: 3
神州 f4000 0.07--0.73反复重启
发表于 2011-11-16 11:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟f4000  sis芯片组  m672+968芯片组   待机0.07   开机 到0.7左右 然后反复重启
做过北桥  无效
请高手指点一下 以前遇到过好多这样的   都没彻底解决
发表于 2011-11-16 11:39:32 | 只看该作者 �
换一个新的MCH上去试一下!
发表于 2011-11-19 00:51:42 | 只看该作者 �
我也有一片一样的问题换南北桥无效。
发表于 2011-11-19 09:15:40 | 只看该作者 �
这应该是电压或者信号没出来完的现象吧
