查看: 2631|回复: 13
RT9245和ADP318X
头像被屏蔽
发表于 2011-11-16 10:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修过一些板子,见过ADP3188一类的PWM,引脚中第11脚EN是开启PWM工作的条件之一,PG第10脚好像不是(个人理解)。想知道这个PG是个什么信号。
RT9214第11脚确是个DVD不知道这个DVD是什么,第10脚是PG看他的资料好像是开启脚,脚上面上的电压只有0.2V 全是英文看得不是太懂。
那位高手能指点下!!
发表于 2011-11-16 13:17:33 | 只看该作者 �
dvd是供电脚
EN是芯片开启脚
PG是电源好信号
发表于 2011-11-16 16:57:11 | 只看该作者 �
上面的兄弟解释得很好。
发表于 2011-11-16 17:41:39 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-11-17 09:29:27 | 只看该作者 �
请问下,PG是发给PWM的还是PWM发出来给别人的?
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-11-17 23:24:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-18 09:34:15 | 只看该作者 �
DVD是开启脚,PG是向外发关电源好信号的,比如向南桥
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-18 10:20:57 | 只看该作者 �
哦,我说那。那DVD电压有,VID 正常,供电5V也正常用那就是这个电源管理芯片坏了吧。
RT9245和ADP3188一类的应该也是能代换的吧?
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-11-18 19:40:41 | 只看该作者 �
今天又碰到一块RT9245 PWM的主板,不过来的时候已经被人修过.9245也被人换过,后来查下供电是因为总线电压没有出来.这个管子控制都10V输出还没有,换过这个管子后电压上去了.测CPU供电刚开始没有电压,测几下就出来个1.0V电压,但是复位不工作.RT9245的DVD 1.6V  PG 0.2 VCC 11V
发表于 2011-11-19 11:13:59 | 只看该作者 �
先查RT9245的工作条件,如果工作条件满足的话就只有芯片坏了
发表于 2011-11-19 18:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vcc,dvd,en都要有电压,查Vid脚,要有高低组合。Pg是此芯片正常后发出去告诉其它地方它正常的。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-11-20 10:52:08 | 只看该作者 �
PG电压是不是只有0.2V啊?
发表于 2011-11-20 13:35:34 | 只看该作者 �
嗯我没试过改天试试
发表于 2011-12-6 21:24:03 | 只看该作者 �
test1818 发表于 2011-11-16 13:17
dvd是供电脚
EN是芯片开启脚
PG是电源好信号
ADP3188 第10 PG脚 是谁发出的? 第11脚 EN电压是多少?  我的一个DELL主板 没有CPU供电,换了5个供电芯片都没有用  查明是 11脚没有电压,11脚接一个电阻跑到了一个小6脚管子里了(不知道是什么东西)。我想直接找一个电压飞过去就是不知道电压是多少?
