查看: 5158|回复: 17
戴尔 1545 不充电 求助
发表于 2011-11-15 16:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX8731PDF     22脚19.5V  2脚2.3V   11脚3.3V  13脚3.2V   9,10脚均是3.3V
3脚4V     27,28均有19.5V  26脚5V   25脚11V   21脚 5.3V   24脚 11.2V    23脚 11.6V    15,16,17,18脚均是11.6V   其他脚无电压!              各位看看这8731 工作正常么?
发表于 2011-11-15 16:11:37 | 只看该作者 �
很明显用户用得是假充电器,不是原装的.这个自然就没有办法充电了!!
可是我用客户的适配器再别的戴尔机子上是可以充电的! 是否能证明充电器是好的!  详情 回复 发表于 2011-11-15 16:13
发表于 2011-11-15 16:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 16:25:17 | 只看该作者 �
充电电压有没有出来啊
敢问充电电压是哪个信号 小弟不才  详情 回复 发表于 2011-11-15 16:28
发表于 2011-11-15 16:28:43 | 只看该作者 �
zhumiaosg 发表于 2011-11-15 16:25
充电电压有没有出来啊
敢问充电电压是哪个信号  小弟不才
发表于 2011-11-15 16:38:19 | 只看该作者 �
那你先换个电源接口看看,可以问一下顾客是不是用别人的电源插过机子,这个接口有时会坏哦!
这个还真不知道,为什么会怀疑是电源接口呢?给个依据  详情 回复 发表于 2011-11-15 16:41
发表于 2011-11-15 16:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 16:50:49 | 只看该作者 �
因为这机子电源不是原装的就是不能充电,为什么?因为有一个电压杂牌没有.要是接口没有接触到里面那角,你说会不会引起不充电呢?
发表于 2011-11-15 17:06:34 | 只看该作者 �
先确定电池或者适配器的问题吧
电池换了新的还是不充电 适配器再别的机子上市充电的  详情 回复 发表于 2011-11-15 17:08
发表于 2011-11-15 17:08:15 | 只看该作者 �
AK-47 发表于 2011-11-15 17:06
先确定电池或者适配器的问题吧
电池换了新的还是不充电
适配器再别的机子上市充电的
发表于 2011-11-15 17:08:31 | 只看该作者 �
先排除电源 电池,
电池换过了 全新的。 适配器再别的机子上是充电的! 不知道这样能不能排除  详情 回复 发表于 2011-11-15 17:10
发表于 2011-11-15 17:10:23 | 只看该作者 �
jyyz 发表于 2011-11-15 17:08
先排除电源 电池,
发表于 2011-11-15 17:40:39 | 只看该作者 �
吓死一头猪 发表于 2011-11-15 16:28
敢问充电电压是哪个信号  小弟不才
就是电池接口旁边那个大电感上有没有电压
不查电池没电压,插电池有电压。 貌似就是这样  详情 回复 发表于 2011-11-15 17:45
发表于 2011-11-15 17:45:46 | 只看该作者 �
zhumiaosg 发表于 2011-11-15 17:40
就是电池接口旁边那个大电感上有没有电压
发表于 2011-11-16 12:49:22 | 只看该作者 �
那你可以查一下这个电感到电池接口间的电路有没有问题
发表于 2011-11-16 12:56:54 | 只看该作者 �
学习一下吧,有用
发表于 2011-11-16 13:10:29 | 只看该作者 �
楼主找到问题了没有?昨天也有一个DELL的充电时是个叉提示换电池WIN7的系统,手上没有电池,可能是电路有问题,
发表于 2011-11-16 13:14:02 | 只看该作者 �
或者你找一个正版的充电器试试你这个机器看他有没有充电呀
