查看: 8787|回复: 26
技嘉主板跑C1
发表于 2011-11-15 15:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问问各位大侠  技嘉主板跑C1是不是桥问题
发表于 2011-11-15 15:56:29 | 只看该作者 �
应该是内存吧
发表于 2011-11-15 16:04:43 | 只看该作者 �
你这发的也太简单了吧!具体一点啊,比如量了哪里供电啊,什么板子啊
发表于 2011-11-15 16:14:24 | 只看该作者 �
内存没问题就做桥
发表于 2011-11-15 16:18:24 | 只看该作者 �
上面说的都有可能,也可能外围设备引起的。拔掉键盘之类的东西。
发表于 2011-11-15 16:42:51 | 只看该作者 �
说的太简单了,应该是内存都还没有过
发表于 2011-11-15 17:17:57 | 只看该作者 �
单桥的吗,就做桥了
发表于 2011-11-15 17:30:37 | 只看该作者 �
建议你先刷BIOS在做桥
发表于 2011-11-15 17:32:22 | 只看该作者 �
内存未过,可能是桥的问题
发表于 2011-11-15 18:50:52 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}直接做桥
发表于 2011-11-15 19:04:07 | 只看该作者 �
别人不是神仙,怎么知道
发表于 2011-11-15 19:18:57 | 只看该作者 �
C1一般都是内存的问题,最坏的可能就是桥的问题!
发表于 2011-11-15 22:05:23 | 只看该作者 �
换内存,后再做桥
发表于 2011-11-15 22:06:41 | 只看该作者 �
先换内存,诊断卡类型笔筒,跑码也会不同的
发表于 2011-11-15 22:10:03 | 只看该作者 �
内存的问题大些  先换些内存试下 座桥一般都发到最后的
发表于 2011-11-16 11:04:57 | 只看该作者 �
还是先测量内存相关电压,再考虑BIOS和桥吧。。。
发表于 2011-11-16 11:16:58 | 只看该作者 �
1、先换条内存试试,排除内存的故障。
2、查内存的主供电和负载电压是否正常。
发表于 2011-11-16 11:55:26 | 只看该作者 �
1、先换条内存试试,排除内存的故障。
2、查内存的主供电和负载电压是否正常
发表于 2011-11-16 14:20:09 | 只看该作者 �
上周我收到一声板,也是C1,后来拆下主板看,发现是背面的内存供电线路烧断了。
单纯地说,C1主要是不过内存,但主板上涉及内存的线路也不少嘛,所以不可能一语中的回答你的问题。
发表于 2011-12-1 10:23:22 | 只看该作者 �
19楼说的比较具体点,赞同
