查看: 3596|回复: 9
出 自用的BGA机 可DIY三温的
发表于 2011-11-15 11:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个是 是升三温的  一个8205风筒  一个自己做的 第三温区升降支架
着个是自己加装的  直流24V 横流风扇   给BGA上的主板散热  横流是必须的!
改装的 PCB支撑和固定部分   加装的2MM和 2.5MM的挂钩(实际是螺丝+螺母,可以拆下) 其他些小改进就不说了。
这个是原装的12V灯  蛇管很长  够用 够亮
主控台,加装了 开始和 停止 按钮  为什么加装  这里不解释,DIY的都懂   包括几个 风嘴
这个是全图   三温的8205和支架是可选的  不想升级的 可以不要
有意者站内联系或是 短信 13584962572
发表于 2011-11-15 11:28:51 | 只看该作者 �
全套包括
主控台 1个
下发热台1个(双发热砖 可单独控制开关)
异型支架6个(两头都加装了拉钩 也可拆下)
PCB防沉降条 2条
上加热风枪8205 1个
上加热支架1套(可上下 前后 左右调节  这个也是自己DIY加装的)
PCB整体固定架 1套
风嘴 4个
原12V蛇管灯 1个
加装的 直流24V 横流风扇 一个
打印的说明书  1份
5米 232连接线 1条  送电脑的控制软件  可以连接电脑
另 升三温的8205+升降支架 可选
发表于 2011-11-15 12:30:30 | 只看该作者 �
目前这个机器一直是在用的  至于送的东西 就是红色字体写的部分  本来这些都是自己买来加上的
发表于 2011-11-15 16:24:28 | 只看该作者 �
http://ershou.taobao.com/item.htm?id=13560987648  已经淘宝上架了  需要的可以电话联系
发表于 2011-11-15 21:27:21 | 只看该作者 �
这价格可不是一般的贵呀,,,
发表于 2011-11-15 22:19:45 | 只看该作者 �
支持有需要的高手看看~俺现在是菜鸟暂时用不上吖
发表于 2011-11-16 10:06:30 | 只看该作者 �
这价格说实话有点高,再加1K的话,就可以直接上CF150了。
发表于 2011-11-16 11:24:14 | 只看该作者 �
再次说明下  本机器只针对BGA量不是很大的  入手一台开始熟悉BGA维修的朋友  如果手头有成品BGA机器的朋友 请绕道!
别拿别人的机器说价格,主要看能给自己带来多大的效益和投入比,也就是经济管理里常说的  投入产出比
出不掉 升成三温的 继续服役。
发表于 2011-11-17 13:06:38 | 只看该作者 �
你在淘宝找一下,新的才多少钱呀!我留意很久了,就是没出手,现在看到有二手的,跟新的有什么区别呀!
这个是自己根据实际使用的要求DIY改装过的,为什么改装,因为小作坊做出来的机器,再便宜,也不一定实用,支架的固定方式,散热要求,上风嘴的对位,异型板(笔记本主板)的固定,防沉降措施,等等,他们都没有完全考  详情 回复 发表于 2011-11-17 13:34
发表于 2011-11-17 13:34:05 | 只看该作者 �
这个是自己根据实际使用的要求DIY改装过的,为什么改装,因为小作坊做出来的机器,再便宜,也不一定实用,支架的固定方式,散热要求,上风嘴的对位,异型板(笔记本主板)的固定,防沉降措施,等等,他们都没有完全考虑到位,等你实际使用以后,才会发现很不顺手,甚至会影响焊接效果。多考虑考虑吧,或是建议你购买本论坛的成品机器,这样会减少你上手后的很多问题。
