查看: 4553|回复: 9
上传一个老显示的显示器(15寸)的MUC程序。屏型号:HSD150sx84 MUC:NT68F63L
发表于 2011-11-15 11:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台一样的来修,不知道牌子的老15寸
一台 修好了。一台MCU短路。NT68F63L,本来买了个驱动板版号一样的 回来,谁知版号一样,MCU型号一样,但是屏线接口不一样,直接将MCU换之,果然显示不正常。无奈,只好拆下 刷~  先把修好的那台的MCU读出来,再刷到新买的上面。一切顺利。显示正常了。
我勒个去,花了60大洋就等于买了个芯片。
下面附上读出来的程序:
屏型号:HSD150sx84   (双40p软排线)  MUC:NT68F63L
NT68F63L-HSD150sx84 .zip (53.66 KB, 下载次数: 24)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 赞一个!
发表于 2011-11-15 11:33:41 | 只看该作者 �
不知道牌子的,发上来也没用。
发表于 2011-11-15 20:56:31 | 只看该作者 �
没有型号,没有意义,,就是有了它,谁知道对应哪个机器,写哪种机器刷呀,,
发表于 2011-11-15 22:34:41 | 只看该作者 �
15的时代好像没有多少山寨仙吧
发表于 2011-12-7 17:46:32 | 只看该作者 �
谢谢!我正在找这个程序了 ,下载了!
可惜不能用,我的是hsd150mx15的,
文件体积也不对
发表于 2011-12-8 13:51:36 | 只看该作者 �
文件体积不对没关系的,看你用什么编程器了。  体积这里可以忽略的
发表于 2011-12-8 13:56:24 | 只看该作者 �
成本都上50了   还不如换个驱动板来的实惠   只要屏接口可以用
发表于 2011-12-8 14:04:24 | 只看该作者 �
老兄你都不知道这个双40p软排线的驱动板价格·····
同意你的观点,都是不仔细看帖子。  发表于 2011-12-8 14:17
发表于 2011-12-8 14:35:41 | 只看该作者 �
不就35-40嘛
发表于 2011-12-8 15:41:04 | 只看该作者 �
40 你买得到??
