查看: 2935|回复: 14
七彩虹战斧p4d3板子不跑马 有复位怎么解
发表于 2011-11-15 10:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775的板子内存电压有1.5 北桥供电正常cpu供电也正常 压CPU座子和北桥没反应 不知从哪里下手了  请各位朋友帮助下
发表于 2011-11-15 11:57:57 | 只看该作者 �
刷BIOS,换南桥
发表于 2011-11-15 12:00:01 | 只看该作者 �
VTT电压有没有测量,如果也有1.2v时那就刷一个BIOS看看吧,不行的话就做北桥
发表于 2011-11-15 15:15:41 | 只看该作者 �
775内存供电1.5吗?
发表于 2011-11-15 20:16:16 | 只看该作者 �
先刷BIOS 再座桥吧  或换IO试
发表于 2011-11-15 22:11:31 | 只看该作者 �
先换IO吧,再做桥,刷BIOS
发表于 2011-11-15 22:54:31 | 只看该作者 �
看你内存是DDR2还是DDR3的
如果是DDR2的 那么你查内存供电,电路
如果是DDR3 建议测下时钟,如果正常
那么就刷BIOS
加焊CPU座了
发表于 2011-11-16 17:39:10 | 只看该作者 �
看看有没有电解漏电。
发表于 2011-11-16 18:05:49 | 只看该作者 �
ddr2  1.5v   这个不对偏低
发表于 2013-7-28 00:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 21:43:14 | 只看该作者 �
775的有很多是DD3内存的.............
发表于 2015-11-10 00:15:23 | 只看该作者 �
修好了吗 ,我也有这样一块板子,一样的问题
发表于 2017-3-14 13:01:22 | 只看该作者 �
楼主修好没,有这个七彩虹战斧P4D3 V20的BOIS不,我的插喇叭报警
发表于 2017-3-14 14:04:17 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-881369-1-1.html看一下这个是不是你要的
