查看: 3115|回复: 17
关于IBM A31超级密码问题
发表于 2011-11-14 22:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弱弱的问下大家,A31锁了超级密码(开机过logo后有一把锁头),COMS放电后会导致密码锁在硬盘里吗?
现在把硬盘拆了就没密码了。
换硬盘好的话,是硬盘加密码了,不是本子吧  发表于 2011-11-18 22:08
发表于 2011-11-14 23:13:58 | 只看该作者 �
刷下BIOS就解决了呀
发表于 2011-11-15 07:45:41 | 只看该作者 �
刷bios没用的!2楼的不要乱说哦!要找到一个八脚芯片24RF08刷空装上去,然后再解0175错误就好了,过程复杂工具也要专业没解过人的搞不定的!我这里修好好多个了,楼主你说把硬盘拆了就没有是什么意思?
同意楼主: 5.0
应该是硬盘上锁了,这个可不好破,要用PC3000,加密狗才可以解开  发表于 2011-11-20 08:31
同意楼主: 5
ibm有专门的密码芯片的。一般的都刷不了,要找料板上的直接换  发表于 2011-11-18 21:18
发表于 2011-11-18 00:03:52 | 只看该作者 �
把硬盘拆了,密码就没有了。就是说,我换个硬盘就OK。   刷空装上去可以吗,那直接拆下来,用编程器擦除行吗?
没用的 硬盘上锁了,用PC3000,加密狗才可以破解  发表于 2011-11-20 08:32
找料板上的芯片换,同型号的  发表于 2011-11-18 21:19
发表于 2011-11-18 00:04:16 | 只看该作者 �
weizhiquan2011 发表于 2011-11-14 23:13
刷下BIOS就解决了呀
IBM不同其它笔记本,刷BIOS无效的
发表于 2011-11-18 01:29:19 | 只看该作者 �
更换码片。。。。
发表于 2011-11-18 21:00:03 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片试试看来
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2011-11-18 21:14:41 | 只看该作者 �
今天刚破了一台IBM R40的  密码芯片24RF08,相同料板上换一个也行的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-18 21:20
发表于 2011-11-18 21:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-18 21:37:43 | 只看该作者 �
我记得t43的好像是在io的
发表于 2011-11-18 21:44:49 | 只看该作者 �
楼主破这个密码是把芯片取下来,放在编程器上破的还是怎能弄的,用什么软件破啊,还没遇到这个问题,请多指教
肯定要用编程器喽 软件用 IBMpass 2.1  发表于 2011-11-18 21:47
发表于 2011-11-18 21:54:14 | 只看该作者 �
chunyi123123 发表于 2011-11-18 21:44
楼主破这个密码是把芯片取下来,放在编程器上破的还是怎能弄的,用什么软件破啊,还没遇到这个问题,请多 ...
交个朋友吧,我是个新手,以后希望多请教,不介意吧 我QQ276513185
发表于 2011-11-18 22:04:45 | 只看该作者 �
把那个芯片拆下来用编程器清空就可以了24C08
发表于 2011-11-18 22:06:57 | 只看该作者 �
这锁的是硬盘密码吧,
发表于 2011-11-19 17:51:46 | 只看该作者 �
就是把那24C08拆下来,然后用编程器读,读完后保存。用IBMpass 2.1打开所读取出来的文件,就可以看到密码了。
发表于 2011-11-19 17:52:06 | 只看该作者 �
感谢各位的解答,谢谢
发表于 2011-11-20 07:59:27 | 只看该作者 �
即然说不上硬盘就没有密码那就不关主板的事了,你那就不是主板锁啦!把机器装起来吧,直接换硬盘!硬盘密也要PC3000解,让修硬盘的朋友帮你搞啊
发表于 2011-11-20 08:20:02 | 只看该作者 �
第一次听说硬盘还有密码
