查看: 13538|回复: 58
三星R518主板 简单维修
发表于 2011-11-14 21:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一片三星R518,3.3V短路 心里想这么简单的问题 嘿嘿 我得意的笑 得意的笑 乐呵呵的翘起管子 欢乐的供了个3V,3A的电流 估计有很烫的东西 试探性的 慢慢的摸 烧了半天摸了半天 没有发烫的,就把板子放在窗口让风吹了一会 板子凉了,继续烧 显卡发温 然后用嘴唇试(嘴唇比手指的灵敏度高) 发现靠板子边有个芯片 还有个电感 值正常 看旁边没有明显烧坏的 看反面一个电容引起了我的注意 这个电容中间好像有点裂 但是正常看是看不出来的 把板子稍稍抬一点角度 对这灯光 能看到一道裂了 拆掉这个电容 不短了 找一个装上 上CPU 内存 开机喽 我又得意的笑 得意的笑 …….
           小电容 拍不清楚  坏的就不拍了
补充内容 (2011-11-15 21:03):
大家有点误会  显卡那块有点温 (温度不高不用担心烫伤) 手指不能准确的定位 所以用    下嘴唇 在主板上点试(就是试一下就离开主板)  不是对着板子乱亲   而且板子是全新的 没有任何灰尘
嘴唇烫泡了划不来  发表于 2011-11-14 21:11
发表于 2011-11-14 21:05:49 | 只看该作者 �
用嘴唇。可以啊 ..
发表于 2011-11-14 21:08:39 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。就是用嘴唇去试不怕受伤么。
还是就是一般3V,5V短路基本都能烧出来的吧? 我有一个ASUS F81SE主板北桥,显卡,还是5V的供电短路。。现在北桥和显卡好了。可是5V就是烧不出来。。有什么别的好方法不。
PCB板短路肯定烧不出来的  发表于 2011-11-15 14:44
发表于 2011-11-14 21:12:35 | 只看该作者 �
在工厂就好了,有短路测试仪可以打出来大概在哪个区域范围内
发表于 2011-11-14 21:18:19 | 只看该作者 �
  还第一次听那样找短路的,。
发表于 2011-11-14 21:28:20 | 只看该作者 �
我一般不用嘴,我用脸,你这个家伙,也太有才了,小心把你的嘴烫歪了
发表于 2011-11-14 21:38:11 | 只看该作者 �
楼主真搞笑。病从口入啊,这样要不得。
发表于 2011-11-14 21:41:27 | 只看该作者 �
楼主想法没错,唇是很敏感的,都是不是最敏感的。
什么事最敏感的楼下猜
发表于 2011-11-14 21:42:25 | 只看该作者 �
嘴还有这功能,领教了。
发表于 2011-11-14 21:53:32 | 只看该作者 �
电容裂了会短路吗?另:楼主就不怕嘴唇起泡影响打kiss?
发表于 2011-11-14 21:55:15 | 只看该作者 �
亲亲我的宝贝。。。。。。
发表于 2011-11-14 22:08:31 | 只看该作者 �
病从口入,如果是有铅主板更不好了,铅对人生危害很大的。
发表于 2011-11-14 22:14:50 | 只看该作者 �
我今天一台HP520 5v短也是烧不出来,后来按图纸拆小电感才缩小范围找出来的
发表于 2011-11-14 22:27:13 | 只看该作者 �
有时候维修真的要仔细一些了
发表于 2011-11-14 22:29:04 | 只看该作者 �
哈哈.原来嘴唇也能用上场
发表于 2011-11-14 22:31:48 | 只看该作者 �
用嘴唇不如用胳膊了
发表于 2011-11-14 22:38:51 | 只看该作者 �
嘴唇触觉很灵敏  可以尝试
发表于 2011-11-14 22:41:23 | 只看该作者 �
我说LZ  修电脑你倒是用上了嘴对电脑人工呼吸了是不   哈哈
发表于 2011-11-14 22:41:25 | 只看该作者 �
用嘴巴不敢,用后背就好了
发表于 2011-11-14 22:52:11 | 只看该作者 �
有人用舌头舔可以测MOS管好坏
