查看: 4302|回复: 10
QL66的CPU能不能用QL60的U代用
发表于 2011-11-14 17:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP6535B的机器,开机电流跑0.8--1.2无显,BGA做显卡现象一样,想换CPU试试。但是手上只有QL60的。换上去还是一样的效果。我就不知道QL60的能不能代替QL66的了。所以向各位老大请教一下。谢谢!
发表于 2011-11-14 21:38:26 | 只看该作者 �
可以代用的  你的电脑是不是北桥问题
发表于 2011-11-14 21:49:45 | 只看该作者 �
当然可以带用 都是一个系列的
发表于 2011-11-14 22:32:49 | 只看该作者 �
BIOS刷一下试试
发表于 2011-11-14 23:39:44 | 只看该作者 �
可以的  绝对可以的
发表于 2011-11-14 23:45:31 | 只看该作者 �
可以的,我以前也代换过
发表于 2011-11-14 23:48:35 | 只看该作者 �
QL完全可以互用,如原机是QL,要换成RM和ZM就不一定能代用了。不过QL的比起RM和ZM来说更比较容易坏。
发表于 2011-11-14 23:51:45 | 只看该作者 �
6535b的CPU是通病了,电流一般在1A左右,指示灯闪
发表于 2011-11-15 13:05:56 | 只看该作者 �
本人也有一台6535b主板   后把北桥给加焊后 开机两机  用一会后  自动关机  有待机0.66    后把北桥给换了   才修好!
发表于 2011-11-16 09:47:25 | 只看该作者 �
谢谢各位老大!!!
发表于 2011-11-16 09:55:57 | 只看该作者 �
