查看: 2384|回复: 12
又是华硕 M2N68-AM SE 从D0 直接跳到46
发表于 2011-11-14 13:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电基本都正常   复位都有
发表于 2011-11-14 13:49:29 | 只看该作者 �
话说刷BIOS
发表于 2011-11-14 14:00:56 | 只看该作者 �
还有没有别的思路啊
发表于 2011-11-14 14:29:41 | 只看该作者 �
重新植桥,就应该可以吧
发表于 2011-11-14 15:04:53 | 只看该作者 �
可以上BGA台加焊一下显卡!
发表于 2011-11-14 15:13:13 | 只看该作者 �
直接Bios ,连内存的码都没出啊。还是跳的快没显示出来/
发表于 2011-11-14 15:52:07 | 只看该作者 �
供电,复位,时钟都正常就刷下BIOS试试
发表于 2011-11-14 16:56:23 | 只看该作者 �
乱码了 刷下BIOS吧
桥好像是被人加焊过的啊  详情 回复 发表于 2011-11-14 19:27
发表于 2011-11-14 19:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 20:36:47 | 只看该作者 �
明天再去看看 32.768KHZ  这个不起振  也会上电吧 NV 桥
发表于 2011-11-14 20:47:08 | 只看该作者 �
金格 发表于 2011-11-14 19:27
桥好像是被人加焊过的啊
你先刷个BIOS 试下吧 看下系统供电正常不
发表于 2011-11-14 20:54:01 | 只看该作者 �
问题好多呀
发表于 2011-11-14 20:59:33 | 只看该作者 �
上次加了,是不是好了,问一下客户就知道了,如果是用了段时间坏的话,你再加一下就OK了
