查看: 6626|回复: 23
ibm t43 风扇报错
发表于 2011-11-14 13:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t43的,开机提示fan error,我想问在bios中怎么屏蔽风扇检测,等待中
发表于 2011-11-14 13:21:26 | 只看该作者 �
期待中。。。
发表于 2011-11-14 13:23:13 | 只看该作者 �
那个可以关啊?期待中~~~~
发表于 2011-11-14 13:23:41 | 只看该作者 �
换吧,这个好像没办法改
发表于 2011-11-14 13:29:12 | 只看该作者 �
不是太清楚关它干嘛直接好客户换风扇就好了
发表于 2011-11-14 13:29:36 | 只看该作者 �
这应该改不了  这么ibm特有的
发表于 2011-11-14 13:34:24 | 只看该作者 �
在论坛上搜下 有类似的
发表于 2011-11-14 13:38:54 | 只看该作者 �
....我就想直接屏蔽掉
发表于 2011-11-14 13:41:57 | 只看该作者 �
IBM 的屏蔽不了,也改不了吧,要么就换风扇,要么就修风扇线路了
发表于 2011-11-14 13:50:12 | 只看该作者 �
换个新的吧
发表于 2011-11-14 14:07:24 | 只看该作者 �
  拆出来加点油看是否OK
发表于 2011-11-14 14:17:54 | 只看该作者 �
时间久了,不是积灰就是油干了..拆吧,又不难
发表于 2011-11-14 14:17:55 | 只看该作者 �
对呀   你怕麻烦的话  先加下油好了   风扇拆开     只要是转不动的     一般加了油  可以好了的
发表于 2011-11-14 14:27:44 | 只看该作者 �
风扇会动,懒的拆,又不收钱,直接叫他按ESC取消过去得了
发表于 2011-11-14 14:29:02 | 只看该作者 �
风扇转的应该不慢,很流畅,没声响,直接叫他按ESC跳过去得了,没钱收的
发表于 2011-11-14 16:58:33 | 只看该作者 �
换个风扇吧
发表于 2011-11-14 19:11:10 | 只看该作者 �
不换就没有收入,整好不行吗
发表于 2011-11-14 19:12:46 | 只看该作者 �
IBM风扇有检测的,  关不了吧。
发表于 2011-11-14 21:29:31 | 只看该作者 �
把风扇清理下,或许就好了。如果 没得钱挣就当帮朋友个忙
发表于 2011-11-15 12:16:33 | 只看该作者 �
清理过了,直接按esc跳过来的方便
