查看: 4974|回复: 32
赚了个160G硬盘,心虚啊
发表于 2011-11-14 11:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天给客户修电脑,经常蓝屏,频繁卡机,大概1,2分钟就会卡住一次,散热没问题,重做系统到一半蓝屏,给客户建议换硬盘后解决问题。。闲着没事我就捣鼓客户换下的硬盘,发现能读能写,检测坏道也没有问题。把硬盘重新分区后,可以做上系统。运行也正常。。白赚了个160硬盘,就是有点心虚。。等客户万一要她的坏硬盘咋整。。
发表于 2011-11-14 11:43:57 | 只看该作者 �
我试过几次 !用软件检测 一开始-下来都是坏道。(换了条硬盘线)再测,没问题了。
发表于 2011-11-14 11:50:35 | 只看该作者 �
只要客户用着正常,不会找你的了
发表于 2011-11-14 12:31:26 | 只看该作者 �
嘿嘿,没事的,我也赚过一块160G的。当时扫描前20%时有两个X,结果用MHDD弄好了,现在自己使用快半年了,一点问题也没有
如果像你这情况就让客户换硬盘,我们起码一堆了  发表于 2011-11-17 16:31
发表于 2011-11-14 12:45:43 | 只看该作者 �
你们真厉害,,我的硬盘坏道了都修不好。。。
发表于 2011-11-14 13:34:08 | 只看该作者 �
运气运气、刚好现在硬盘涨价了、楼主发了哦
发表于 2011-11-14 13:40:05 | 只看该作者 �
呵呵,现在硬盘的价格实在是高了,楼主赚了。
发表于 2011-11-14 13:49:04 | 只看该作者 �
硬盘的数据线接触不好,也会蓝屏  发表于 2011-11-16 20:55
发表于 2011-11-14 13:55:09 | 只看该作者 �
真是厉害这个问题让你卖了个新的还赚了个好的。。。其实你换硬盘的时候你就该给客服说把你的坏硬盘留下你给他少点钱,这样就不怕他回来找你要你他得坏硬盘了啊。。。
发表于 2011-11-14 14:10:37 | 只看该作者 �
她在找你就泡她,哈哈 .
哪个坏硬盘给她就  是,一般不会再回要的.放心
发表于 2011-11-14 15:43:58 | 只看该作者 �
现在物价确实高,就找不到价格便宜的东西.
发表于 2011-11-14 20:34:04 | 只看该作者 �
那你就说坏东西买废品就可以了。
xch
好主意,一般2天不来拿就不会再来拿了  详情 回复 发表于 2011-11-14 21:24
发表于 2011-11-14 21:24:58 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2011-11-14 20:34
那你就说坏东西买废品就可以了。
好主意,一般2天不来拿就不会再来拿了
发表于 2011-11-14 21:41:45 | 只看该作者 �
检测的X,MHDD也能修复?
发表于 2011-11-14 23:41:51 | 只看该作者 �
这盘没有问题,那说明原机的故障并没有排出,,
发表于 2011-11-15 08:25:56 | 只看该作者 �
找你 那就说卖废品了。
{:soso_e113:}
发表于 2011-11-15 08:33:56 | 只看该作者 �
就说买废品了。好主意,学习了。
发表于 2011-11-15 08:39:11 | 只看该作者 �
误换过一个,不是有意的
发表于 2011-11-15 08:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事儿的,估计不会来要的
发表于 2011-11-15 08:50:47 | 只看该作者 �
是不是还有别的问题呀,硬盘是好的话
