查看: 2188|回复: 6
华硕P5P800-VM主板问题,高手请问
发表于 2011-11-14 11:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机出现CMOS SETTINGS WRONG
        COMS DATE/TIME NOT SET
        CHASSIS NITRUDED
        FATAL ERROR...SYSTEM HALTED
进不去BIOS,BIOS我也刷过.COMS也放过电,电池是新的,有3.3伏 还是不行,求助各位了
发表于 2011-11-14 17:42:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-11-14 18:51:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那应该还是BIOS报错了  再刷个试试
发表于 2011-11-14 22:37:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找这根跳线:chassis 。一般是跳线掉了或者接触不好引起的、致命性报警装置来的、
发表于 2011-11-15 00:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下主板的跳线之类有没有问题   不行的话有可能是南桥的问题
发表于 2011-11-15 09:25:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那板已经没修了,谢谢大家
发表于 2011-11-15 10:20:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这板子是华硕的吧    看下机箱跳线   不行有相关帖子搜索看下  换个电阻就好  或者把那个控制管吹掉
