查看: 1451|回复: 1
惠普 520进水维修
发表于 2011-11-14 10:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台同行的惠普520笔记本,据客户说进水了不开机。听到进水了后还去开机就觉得麻烦了,首先拆机看到触摸板下生锈了,再看主板触摸板的下方也是狼藉一片,先用洗板水清洗一下插上电源,待机电流0.25其它没有任何反应,摸一下电源芯片MAX8734A很烫,断电焊下MAX8734A查线路没有其它短路现象,发现手头上没有MAX8734A就在论坛里找相关资料,看到可以用MAX1999代替就马上换上,上电源自动开机电流0.3-0.45-0.66,断定开机正常,装上屏幕开机正常显示ok了,装机再上电源开机进系统一切正常。这是进水机修复最简单的一次觉得庆幸!
发表于 2011-11-14 11:13:20 | 只看该作者 �
待机0.25就太高了吧……
