查看: 8424|回复: 28
八达E家.19寸宽屏液晶白屏
发表于 2011-11-14 08:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
八达是重庆的一家公司.显示器是广州优冠电子科技代工的.
昨天拿到显示屏.开关不灵.开机白屏.
拆开看没有见到明显的异常
怀疑驱动部份有问题.
换屏线.还是白屏. 不是线的问题
加焊了芯片
开机.出现了无信号的提示,放心了,  换按键.全部搞定 . 不知道稳定不.正在测试当中.
反对楼主: 3.0
hjq
反对楼主: 3
说的正确!怎么就判断驱动板故障而且直接搞定?  发表于 2011-11-15 14:44
反对楼主: 3
白屏不先测量屏供电,屏升压有没工作,直接先换屏线,直接怀疑到了驱动板,加焊搞定,楼主从哪里来的思路。。。。。。  发表于 2011-11-14 20:15
发表于 2011-11-14 09:38:00 | 只看该作者 �
我还从没有听说过白屏,换按键搞定{:soso_e113:}
发表于 2011-11-14 09:41:22 | 只看该作者 �
可能是我表达错了.加焊了芯片.就已经出来无信号了.证明已经搞定了.按键不灵是另外一个问题.
发表于 2011-11-14 09:49:56 | 只看该作者 �
我也 支持 一下
发表于 2011-11-14 10:09:02 | 只看该作者 �
不错,俺那也有一台,可是没有驱动板换,也回去试试看
发表于 2011-11-14 10:44:04 | 只看该作者 �
alwrgv 发表于 2011-11-14 10:13
是有是所有的白屏都是加焊芯片就能搞定的呀!
不能这么说的!引起白屏的原因有很多。比如没有屏供电,也会引起白屏 。
发表于 2011-11-14 10:50:19 | 只看该作者 �
做维修就要这样,把问题给解决掉,挣钱才是硬道理!
发表于 2011-11-14 10:58:27 | 只看该作者 �
不一定吧.芯片里面的程序出问题也也会这样的.那种重新编程.遇到这种只能算我人品好.哈哈
发表于 2011-11-14 10:58:50 | 只看该作者 �
这个确实有点悬,上次加焊一个好了几天,最后觉的麻烦不修了。
发表于 2011-11-14 10:59:47 | 只看该作者 �
只用了几天?那看来要换驱动板了.只有客户来拿的时候提前说好.如果只能用几天就只有换驱动板了.要加多少钱.先说清楚.呵呵
那次加焊的不光有驱动板,屏接口和屏上的芯片都加焊过,最后也不清楚怎么好的,客户用几天又白屏了,我不想受那个折磨了,直接退钱不修了。  详情 回复 发表于 2011-11-15 10:50
发表于 2011-11-14 11:02:52 | 只看该作者 �
羊马儿 发表于 2011-11-14 09:38
我还从没有听说过白屏,换按键搞定
人家说的是 加焊 才搞定的
发表于 2011-11-14 12:17:50 | 只看该作者 �
我可没那么好运,遇到白屏每次都是屏的问题(换了驱动板都还是白屏)
发表于 2011-11-14 12:38:03 | 只看该作者 �
呵呵 .看来我人品真的不错啊
发表于 2011-11-14 13:09:57 | 只看该作者 �
alwrgv 发表于 2011-11-14 10:47
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
不懂就多看,不要乱说话,你这样会误人子弟,屏没供电,是白屏的,什么叫屏不亮,KAO
发表于 2011-11-14 13:35:36 | 只看该作者 �
我还从没有听说过白屏,换按键搞定
现在这类机型较多 你可以看看典型的“三星---触屏开机”
发表于 2011-11-14 15:18:26 | 只看该作者 �
三星是有,只要把按键板拔掉就不会的,和他说的情况根本不 一样的
发表于 2011-11-14 20:29:34 | 只看该作者 �
我技术不行啊.在学习
发表于 2011-11-14 21:27:25 | 只看该作者 �
白屏由驱动板芯片虚焊引起好象不多见
发表于 2011-11-14 21:31:14 | 只看该作者 �
陈小平 发表于 2011-11-14 21:27
白屏由驱动板芯片虚焊引起好象不多见
我本来准备换万能驱动板.我自己的感觉就是白屏是芯片里面的程序出问题了. 我修液晶是在电脑城里面去混了一个月学的.没教学费.  对我来说液晶就分成三个部份 .电源板.驱动板.屏.....
来迅维就是想要真的学到技术.   我根本不懂什么屏供电.   对我来说只要屏好.就能修.....实在不行就  万能驱动+高压条+电源适配器    在你们这些高手面前真丢脸啊.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
别这么谦虚,能修好就是硬道理,共同学习!!  发表于 2011-11-14 21:32
发表于 2011-11-14 21:38:12 | 只看该作者 �
白屏由驱动板芯片虚焊引起好象不多见
嗯.我现在就是不知道该从哪里学起....
