查看: 5597|回复: 38
[主板&显卡]
华硕M2N自动开关机简单修复一例
发表于 2011-11-14 08:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块华硕M2N的主板(如下图1),说是接上电就自动开机,然后就自动关机。
拿来一看没什么地方烧坏,就测各个关键测试点对地阻值也没短路,上电,测果真如此,一接上电就开机,几秒后就自动关机了,再开机故障依旧。以为主板起保护了,可查了一遍都没发现问题。摄子短接14脚强行可以开机,问题找到开机电路问题。
第一时间量开机针电压0.5V,不正常,开机后直到自动关机都是0.5V不变,难怪会自动开关机。(一接上电0.5低电平就像一接上电就按了开机键,所以开机了,一直都是0.5V低电平没有跳变,就如按了开机键不放开,几秒后就关机了)
跑线发现开机针直通IO IT8716F一脚,(图2)先判断是不是IO拉低了,挑IO那脚测还是0.5V,那就是开机针的供电问题了,再跑线发现5VSB经一个上标为822的排阻给开机针供电的,上电再测电压,接开机针那端为0.5,别一端5V(图3),测排阻阻值813正常,经分析开机针有电压,但是电压偏低,排阻阻值又正常,那只有一个可能排阻虚焊了,加焊排阻,接上电开机针恢复5V电压不再自动开机了,短接开机针,正常开机亮机,此机修复。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11440912元2022-9-27 18:09
 会员11386940.5元2018-7-21 14:31
查看所有购买记录
同意楼主: 3.8
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 01:07
同意楼主: 5
思路清晰  发表于 2012-4-9 11:28
同意楼主: 5
樓主觀念清楚...  发表于 2011-11-23 02:07
同意楼主: 5
很不错  发表于 2011-11-18 15:50
参与人数 7下载分 +81 收起 理由
liusheng152 + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
金格 + 6 不错!
唐文萍 + 5
付吕剑武 + 10 很给力!
月饼 + 30
llyx + 10
本文由 会员244034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-14 08:41:27 | 只看该作者 �
排阻虚的没遇到过几个,坏的遇见不少。
发表于 2011-11-14 08:44:42 | 只看该作者 �
楼主分析的条理很清楚,谢谢分享
发表于 2011-11-14 09:06:30 | 只看该作者 �
顶!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-14 09:13:07 | 只看该作者 �
楼主修的挺细心的!
发表于 2011-11-14 09:39:32 | 只看该作者 �
楼主内功还是有的啊!
发表于 2011-11-14 09:39:47 | 只看该作者 �
楼主能不能说一下怎么就能找到开机针的供电在哪儿?
发表于 2011-11-14 09:40:27 | 只看该作者 �
上次我见到一个杂牌主板的故障是,CMOS跳线冒针虚焊了。
发表于 2011-11-14 09:44:18 | 只看该作者 �
开机针脚上拉电阻虚汗了。。。。真的汗。。
发表于 2011-11-14 10:07:36 | 只看该作者 �
电阻虚焊拉低开机电压?
不是拉低,是电压没过来  发表于 2011-11-17 10:27
发表于 2011-11-14 10:57:18 | 只看该作者 �
这个822的电阻坏,或者虚焊,是华硕的通病,对新手提高有很大的帮助,所以给楼主加分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 19:49
发表于 2011-11-14 11:00:26 | 只看该作者 �
看来还得学习跑线啊   找问题比较明确  收藏啦
发表于 2011-11-14 11:15:59 | 只看该作者 �
高手啊,要是我我都修不出来。
发表于 2011-11-14 12:52:15 | 只看该作者 �
故障虽简单但分析的很全面值得学习
发表于 2011-11-14 13:42:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 13:49:01 | 只看该作者 �
谢谢饼哥等人的奖赏,谢谢兄弟们的支持肯定,人人为我,我为人人,原来分享经验也是一种快乐!
发表于 2011-11-14 17:10:59 | 只看该作者 �
wml 发表于 2011-11-14 13:42
跑线跑出供电到开机针,这是做维修的基本功
楼主能在具体点吗?
发表于 2011-11-14 17:18:54 | 只看该作者 �
zjkqcl 发表于 2011-11-14 10:07
电阻虚焊拉低开机电压?
对,加焊排阻就OK了
发表于 2011-11-14 19:14:42 | 只看该作者 �
楼主够细心的啊
发表于 2011-11-14 20:17:14 | 只看该作者 �
基本功好扎实啊
