查看: 2043|回复: 3
東乏L30筆記本休眠開關在那兒
发表于 2011-11-13 21:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
機沒有畫面和背光 而用外置顯示正常  已測屏線沒有不良 會不會休眠開關有短路 應怎查休眠開關  休眠開關在主板那兒  請指點謝謝
发表于 2011-11-13 22:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有拆过这个机器,如果没有那种触动开关的话,那就集成在触摸板上的!
发表于 2011-11-13 22:47:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该就在主板上
发表于 2011-11-14 15:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
MAX1987好像是这个型号。被面的有问题。好像是通病。
