ZXCVWtest
查看: 7191|回复: 37
闯祸了,求助会修音响的高手,急啊,请帮帮忙,谢谢了
发表于 2011-11-13 20:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台插卡音响,接电无反应,打开一看,原来线被老鼠咬断了,心一阵喜,不管三七二十一,见到插口就拔,然后把断的线一一接好,这时,问题出现了,原来我拔插口的时候,没注意接口接电路板的位置了,因为以前维修这些东西时,一般很少相同接口的,但这个,居然2插的有三个,三插的有4个,简直晕死了,对这方面的电路我也不怎么了解,希望有这方面知识的朋友能伸出援助之手,帮帮我,我怕插错了,会烧东西,我下面上图,盼望能得到指点,在此,先谢谢了
这块电路板也真是的,太少标示了,不知道这个是不是型号,MA-28-A,因为我在百度查了很久都没有这方面的资料,但这电路板最能代表型号的也是这个数字了
发表于 2011-11-13 20:06:51 | 只看该作者 �
这是音响的外观
像个收音机  发表于 2011-11-13 21:10
发表于 2011-11-13 20:07:40 | 只看该作者 �
这是音响的电路板,有8个接口
测变压器输出端电压,再看滤波电容耐压就知道了,很简单  发表于 2011-11-13 21:13
2030的功放简单呀  发表于 2011-11-13 21:11
发表于 2011-11-13 20:08:51 | 只看该作者 �
这是变压器的接口,有3个
发表于 2011-11-13 20:09:40 | 只看该作者 �
这是音响里面的接口,有5个
发表于 2011-11-13 20:10:54 | 只看该作者 �
现在的问题是,怎样正确的把变压器的3个接口和音响里面的5个接口,正确的接到电路板上去
发表于 2011-11-13 20:24:35 | 只看该作者 �
测测电压有什么不同吧.我也不懂这个东东...
发表于 2011-11-13 20:32:41 | 只看该作者 �
不懂怎么测啊,我想只要把变压器的那三个孔插对,其他的就可以慢慢试了,但那三个怎么插,我真的不记得了,晕死
发表于 2011-11-13 20:39:19 | 只看该作者 �
功放板右下角三针主电压 两针插两脚
对不起“ 内部错误 无法显示” 所以点了三次 出现这样
发表于 2011-11-13 20:39:44 | 只看该作者 �
功放板右下角三针主电压 两针插两脚
发表于 2011-11-13 20:40:00 | 只看该作者 �
功放板右下角三针主电压 两针插两脚
发表于 2011-11-13 20:46:43 | 只看该作者 �
音响电路板看不清楚,不敢说,接错就会被骂了。
会看电路板的电源、音源输入、喇叭输出,就不难了
放个高清的电路板正面背面上来,或许可以帮到你
发表于 2011-11-13 20:47:23 | 只看该作者 �
嘿嘿  修音响这东西   还真不会哦
发表于 2011-11-13 20:50:57 | 只看该作者 �
乐极生悲啊,乱拔不照相是会遭报应的。。。。。。
深刻体会到了  发表于 2011-11-13 21:34
发表于 2011-11-13 20:51:51 | 只看该作者 �
你先把你会插的插上去
剩下的你量量接口一样的插座  电压是一样的吗    是一样的  就可以随便插的
发表于 2011-11-13 20:52:07 | 只看该作者 �
变压器的简单,高压去功率管,低压去前级运放,黄线的就插剩下的那个,喇叭线呢要看功放集成块的型号去查pdf找到输出端,剩下的就是信号线,插错不怕的。
发表于 2011-11-13 20:54:28 | 只看该作者 �
晕。。第一次在网上见到咁粗心的维修人,在修之前用油性笔画几下就行的事搞到。。。。 第二个图右下角的是变压器次级输出,这应该搞定二、三个插口了吧。中间插口(看不清线路走向),自己看一下功放管输出走向跑线,确定一下插座,再看下那二个是喇叭插头(应该是2插头),再找下音频输入的插座就差不多了
发表于 2011-11-13 20:59:28 | 只看该作者 �
罗过来我帮你修好
发表于 2011-11-13 21:15:53 | 只看该作者 �
OUT就接输出就是喇叭,IN就接信号输入
发表于 2011-11-13 22:00:15 | 只看该作者 �
我用数码相机照过了,但还是一般清晰,望指点!!!谢谢谢谢,图片在下一楼
