楼主: 340006751
闯祸了,求助会修音响的高手,急啊,请帮帮忙,谢谢了
发表于 2011-11-13 22:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-13 22:07:49 | 只看该作者 �
那变压器,有两根黄线的是什么啊,它的电压该怎么测,还有其他两组,一组是红黑红,一组是红黑黄,它们分别是给什么供电的,正常的电压应该是多少,我真是菜鸟,别介啊,谢谢指点!21楼有图
发表于 2011-11-13 22:15:31 | 只看该作者 �
红云哥哥 发表于 2011-11-13 20:39
功放板右下角三针主电压 两针插两脚
对不起“ 内部错误 无法显示” 所以点了三次 出现这样
右下脚三针主电压,插三针,但变压器上面有2组3针,一组红黑红,一组红黑黄,应该怎样插啊,能说清楚点吗
发表于 2011-11-14 01:24:16 | 只看该作者 �
你插第4的时候。插一个试,先插白的,接上电源,放歌,看有低音没,有低音就对了,没低音的话在换嘿的, 输入和输出插反,但是不能使劲长了,你先放个歌,然后在插电源,最好别超过5秒。希望对你有用
发表于 2011-11-14 01:26:48 | 只看该作者 �
对了你长传的图片看不清楚,6 旁边的那个2针的,我有可能标错了。试好了给个结果。!{:soso_e181:}
发表于 2011-11-14 10:07:09 | 只看该作者 �
︶ㄣLatency℡↘ 发表于 2011-11-14 01:56
红黑红是插 1 外面的 红黑黄是 1 里面的,刚刚没看清楚。
首先,谢谢这位兄弟,我按照你的方法做了,但接电机子没反应,也没任何显示,但过一会后关电,摸散热片是有一点微热的,,其实我印象中也是这种接法的,但怎么不亮呢,我想电路板应该没问题吧,因为机子拿来的时候,那些很明显是老鼠咬断的,直觉告诉我,接好断线就可以了,而且变压器的三组线也没断的,难道,就算变压器的三组线接对以后,其他的线也要接对,才能亮机吗?不懂了,
发表于 2011-11-14 10:28:21 | 只看该作者 �
刚才我又仔细的检查了一下,发现原来连喇叭那层膜都被咬了,不知会不会是因为这样也可以导致接对线,机子不亮的情况,但我把接喇叭的那个红黑线不接到功放板上,通电,还是不亮
发表于 2011-11-14 10:35:04 | 只看该作者 �
分析下原理,这个很简单的。。。
发表于 2011-11-14 10:53:36 | 只看该作者 �
你那是什么数码相机啊?比130万像素的手机还差,我看到电路板上是印有标记的,有标记就非常简单了啊
呵呵,相机说起来有可能您不相信,佳能400D,在前几年还是比较高端的呢,也许是晚上的原因吧,  发表于 2011-11-14 11:16
发表于 2011-11-14 11:01:00 | 只看该作者 �
︶ㄣLatency℡↘ 发表于 2011-11-14 10:08
你测量变压器了没?
看看变压器有没有12V
我用20V交流测红黑红,红黑有14V左右的电压,另一组红黑黄,红黑是7.4v左右,黄黑测一下电压跳一下就变成1,很奇怪,我感觉那个1不是电压,有点像断路的1(我用的是数字万用表)
老兄,数字表的1 就是1吗?  发表于 2011-12-23 16:00
大哥,数字表电压档,显示1表示超出量程的啊  发表于 2011-11-14 11:03
发表于 2011-11-14 13:35:47 | 只看该作者 �
︶ㄣLatency℡↘ 发表于 2011-11-14 12:00
还有就是那板子被老鼠咬成那样。老鼠肯定在里面也撒尿了,在仔细检查下元器件看有没有坏的。
嗯,非常感谢这位兄弟的一直帮助,也感谢每位回帖的朋友,真的太谢谢你们的热心了,听LATENCY兄弟说说也是,喇叭都被咬成这样了,估计修好,也差不多可以买新的了,而且,我也认为接线也应该像LATENCY兄弟所说的,可就是不通,而且各种接线组合我也试了十几种,也一样没反应,哎,放弃了,再次谢谢大家
发表于 2011-12-11 15:14:37 | 只看该作者 �
擦,变压器是双15V的黄色为中心抽头电位为0红色为+15 黑色为-15,其他的音频输入输出通过测量接口和运放都能拿表测出来,兄弟多去音频论坛转转吧,找几个功放电路图就都明白了!
看来有必要,给你一次学习的激活  发表于 2011-12-23 16:03
发表于 2011-12-11 23:24:43 | 只看该作者 �
粗心大意啊你,拆之前画记号啊,在搞个清楚的电路板背面图吧!这样不好帮你.
发表于 2011-12-29 10:34:51 | 只看该作者 �
不懂的东西拆的时候真的要注意了
发表于 2011-12-29 10:40:53 | 只看该作者 �
想必LZ是不知道这么插线吧
发表于 2011-12-29 11:53:33 | 只看该作者 �
以后多多注意吧,要记住位置啊。。
发表于 2011-12-30 15:20:56 | 只看该作者 �
340006751 发表于 2011-11-13 20:32
不懂怎么测啊,我想只要把变压器的那三个孔插对,其他的就可以慢慢试了,但那三个怎么插,我真的不记得了, ...
变压器 上应该有 2个  5V  和1个  12V    5V是给USB  插卡电路供电的  12 V 是  功放电路
还有喇叭线  有两个  还有个音频输入的线和 输出的线  上边都有字
发表于 2012-1-1 21:32:17 | 只看该作者 �
上面都没有一点儿小标记吗?我修过的都有点儿小标,,,,   或者拔线前先做下个记号、、   楼主以后可要细心点儿呀、、、、
