查看: 8295|回复: 26
接独显不亮 集显可以
发表于 2011-11-13 17:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌848主板
接集显一切OK
接独显就不显示,这个时候把显示器头接到集显上就可以!
负载测量电压没有问题,卡换了,BIOS放电了,目测AGP也没有明显的损坏
求思路!
发表于 2011-11-13 17:38:08 | 只看该作者 �
应该是AGP得槽子的问题吧
发表于 2011-11-13 17:45:33 | 只看该作者 �
很有可能是北桥的问题哦!你压一下北桥试一下哦!
发表于 2011-11-13 17:45:48 | 只看该作者 �
这种情况可多了   让它进系统   打好独显驱动   停用集显就可以了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-13 19:27
发表于 2011-11-13 17:47:16 | 只看该作者 �
有没有在CMOS里设置一下呀?
发表于 2011-11-13 17:48:51 | 只看该作者 �
基本上在CMOS里设置是不起做用的
发表于 2011-11-13 17:49:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-13 17:50:20 | 只看该作者 �
chujiafu 发表于 2011-11-13 17:47
有没有在CMOS里设置一下呀?
设置了 也恢复设置了  无果
发表于 2011-11-13 17:52:06 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2011-11-13 17:38
应该是AGP得槽子的问题吧
我只是用负载量的供电
数据不知道怎么量
难道问题出在AGP插槽的数据线路?
发表于 2011-11-13 17:52:42 | 只看该作者 �
压了  不行  谢谢!
发表于 2011-11-13 17:57:38 | 只看该作者 �
产生这种原因的很多,看的出楼主已经检查了,应该检查的部分,我遇到的一次怪显现,也这样,他用的2条内存,我拿掉了一条,故障消失了,在排除了显卡故障,不妨试一下,到现在我也没能搞清楚为什么拿掉一条就好了
2跟内存有一根和显卡不兼容。 开机出发,内存跑完之后是到显卡,说明其中一根没寻址正常就不会亮  发表于 2011-11-14 01:49
发表于 2011-11-13 18:04:50 | 只看该作者 �
豪情奔放 发表于 2011-11-13 17:57
产生这种原因的很多,看的出楼主已经检查了,应该检查的部分,我遇到的一次怪显现,也这样,他用的2条内存, ...
谢谢
按你的思路 换了内存 和插槽  无果
发表于 2011-11-13 18:09:54 | 只看该作者 �
诺言科技 发表于 2011-11-13 18:04
谢谢
按你的思路 换了内存 和插槽  无果
那剩下只能检查,插槽了
发表于 2011-11-13 18:25:35 | 只看该作者 �
驱动或显卡,要么就换显卡好了,
发表于 2011-11-13 19:09:45 | 只看该作者 �
我有快显卡也这样,检查卡跑码正常独显就是不显示,集显正常,最后发售后换新显卡解决。。。
发表于 2011-11-13 19:29:04 | 只看该作者 �
你看显卡上面有没有供电呀
看错啦!  也可能有个信号没有上来...台式机我没有搞过。只能瞎说一下
发表于 2011-11-13 19:35:38 | 只看该作者 �
卡槽仔细查查   换几个独显试试   量显卡槽旁的无极性电容    有极性电容记得用一摸一样的电容代换   最后就是北
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-11-13 20:12:09 | 只看该作者 �
我觉得应该是桥的问题
发表于 2011-11-13 20:39:06 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题,加焊桥试试
发表于 2011-11-13 20:46:55 | 只看该作者 �
估计是北桥,手压不一定行。
