查看: 4043|回复: 9
达硕电源故障,引起电脑众多故障!!分享大家!!!
发表于 2011-11-13 17:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天客户送来一台电脑,死机,蓝屏,重启,上不去网,YY语音不正常,听不清楚别人说的话。客户说的第一句话就是,兄弟,你看看啥不行换啥吧,破电脑气死我了。打开机箱一看,灰尘满了。风机吹完了上电温度都正常,但是故障依旧死机,不上检测卡,测电源输出,都正常5.09V12.25V,但是我总感觉电源有问题,凭维修经验这种现象电源故障占70%。换电源长城350W压力测试正常,用户交款回家了,上游戏,上YY正常了,刚才电话回访一切正常,万般感谢{:soso_e100:}!!所以不要完全相信什么检测卡,那东西不是万能的,经验还是有用地。
发表于 2011-11-13 17:27:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
又学一招,楼主说的对,经验是必需的,电源引起的问题就是蛮多的
发表于 2011-11-13 17:29:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ有这方面的理论吗!单靠经验我入世太浅还不合规!只能先知道下理论!
发表于 2011-11-13 17:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆出电源看一下   换掉里机的电容就好了
发表于 2011-11-13 18:06:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没看看里面。这种故障一般都是电容或输出整流管坏了。
发表于 2011-11-13 19:03:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
打开看了,12V滤波电容换了鼓包了。SP2004拷机30分钟了。正常。
发表于 2011-11-13 19:49:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种维修是学不到实际的东西的,毕竟商品经济,赚钱省时才是硬道理
发表于 2011-11-13 19:56:54 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
本来就是换嘛 这个真没必要去给他修半天挣10块钱强
发表于 2011-11-13 20:10:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了,再修好,又能赚不少 呵呵
发表于 2011-11-14 11:49:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
对啊。换了再修。自由才是生存与生财正道啊。。谢谢各位!!!要不然修好赚20弄了一身灰还不够洗澡钱呢!就这个行业啊!
