查看: 2126|回复: 3
S-10 2无待机
发表于 2011-11-13 15:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.00,公共点20V,PU5待机芯片电感无电压,6脚VIN   20V,7脚19脚5V,29脚2V,  32脚5V,1脚2脚2V,4脚8.5V,,27脚2V,14脚2.2V,看来14脚电压不对,有时候多插几次,待机变成0.02,开机显示正常,但是量14脚电压也还是2V到3V,
找到这个电压MAINPWON,这个是PU10 PU12发出的,PU10不打零件,是由PU12B连接PQ23发出的,
5脚0.6V,6脚2.6V,7脚发出低电平0V,PQ23截止,MAINPWON经过PR56的VL上拉,这个电压大概5V左右,但是量测只有不到3V,偶尔能开机的时候量MAINPWON这个电压也是3V左右,暂时先不管
量PU5的17和24脚一个是5V,一个是4.5V,
这两个脚要经过芯片BST之后升压变成8V  和10V左右的电压来控制MOS管的导通来输出3V 5V待机电压,怀疑振荡电容PC40 PC33有问题,换之无果,怀疑芯片本身有问题,换之无果,量3V 5V后级阻值正常,陷入死角。。。。。。
难道还是MAINPWON电压不对导致芯片内部没有BST,但是为什么有时候可以开机的时候量这个电压也是3V左右呢?心想还是待机芯片这边的问题,会不会是后面的MOS管有问题导致芯片没有BST呢,索性同电路找了4个MOS换上,上电测试居然待机电流0.02,量3V 5V正常了,开机几次都正常,维修结束。
再量MAINPWON这个电压有4.6V,量换下的MOS管有两个管子的D极S极正反量都有值,估计是管子有漏电导致的,但是没搞明白为什么后导致MAINPWON电压变低呢?
补充内容 (2011-11-16 14:08):
发表于 2011-11-13 16:14:54 | 只看该作者 �
看看学习一下。
发表于 2011-11-14 12:04:41 | 只看该作者 �
这个和宏基4930的开机电路一样,,,如果3V 5V都正常,,VL当然也就是正常了(先有VL,,才有3.5V),,,,,同时给到MAINPWON作为上拉,,应该也是5V..,,如果你换了场管OK,,那么就是IC反馈问题了,,带不起负载.
发表于 2011-11-16 14:12:45 | 只看该作者 �
联想 S10- 2无待机已解决
呵呵.后来我测试触摸板和键盘也坏的.换了IO就好来了
