查看: 4390|回复: 22
维修的入门思路
发表于 2011-11-13 12:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也是刚刚入电脑维修这个行业,最近通过在论坛和在网上看别人维修电脑的经过,我有所得,不敢私藏特和大家一起分享和探讨,我看到好多师傅在修主板的时候都是会想打下主板上的桥,CPU,内存的供电场管的对地阻值看看有没有明显的短路现象,如果有就先把这一块排除了,这里有场管和供电芯片还有南北桥,我现在一般用代换排除的方法来维修,到了哪一块,先撤下场管和电容,如果没什么问题就试换下电源管理,到桥的时候,如果外围的都换的差不多了,就可以考虑做个BGA,还有在上电以前还要测下3V,5V,5VSB的对地阻值看有没有短路,对于这样的排除方法我是以拆除法来做的,如3V短路,我一般会先把声卡,时钟拆下,看看短路是不是还存在,如果还是不好的话,我也会考虑到做BGA南桥和北桥,因为他们都是和3.3V相关联的元器件了,被的短路我也是找到想关联的电路拆除元器件来测量的,拆除到哪里短路排除了,说明哪里就出了问题,好了这个时候如果你打的阻值都是正常的就可以加电了,如果发现不能加电,这个时候我一般都会试换下I/O在不行可能会考虑做下BGA试试,因为开机电路就和它们2个关系比较密切,如果能上电了,但是显示器不能显示,这个时候我一般都会放下点,刷下bios如果还是不行,我一般都送到别的地方去修了,或者劝说顾客换下主板,希望大家能多多指教,分享下自己的维修经验啊,技术贵在交流吗
1KB
看楼主说了这么多内幕~根本不像刚刚学修的新手呀~明显是在装嫩  发表于 2011-11-17 15:30
发表于 2011-11-13 13:03:27 | 只看该作者 �
这样会不会太麻烦了,短路保护可以强行加电,但电流要求小于2A,不然可能会烧坏别的元器件,触摸芯片和场管,那个发烫,拆下换上即可。
发表于 2011-11-13 13:08:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 08:15:41 | 只看该作者 �
嗯,这个方法也挺管用的,受教了
发表于 2011-11-15 08:21:03 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}没人来多多交流下吗
发表于 2011-11-15 11:08:44 | 只看该作者 �
可行  可以
发表于 2011-11-15 21:40:16 | 只看该作者 �
看不明白,台式机主板加电,怎么把电流调到2A??
发表于 2011-11-16 08:15:44 | 只看该作者 �
笔记本的是调电流的,台式机的一般用ATX就可以了
发表于 2011-11-16 15:17:27 | 只看该作者 �
路过 学习了``````
发表于 2011-11-16 15:23:28 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2011-11-16 15:27:40 | 只看该作者 �
新手  学习一下
发表于 2011-11-17 15:13:40 | 只看该作者 �
有道理,是入门的好方法了
发表于 2011-11-17 15:37:50 | 只看该作者 �
拆除法有好处也有弊端。。没有万能通用的方案,自己得心应手能修好就是好方案。
发表于 2011-11-17 15:43:57 | 只看该作者 �
以上方法确实可以解决部分供电电路的故障,希望楼主继续努力,多研究一下时钟电路、复位电路、接口电路,其中还包含了逻辑门电路、RTC电路.......,还有那些信号线走向分布以及与各芯片组之间的关系(AB线、DB线、CB线、前端总线、LPC总线.......)。
发表于 2011-11-17 15:52:48 | 只看该作者 �
yangsong784110 发表于 2011-11-13 13:03
这样会不会太麻烦了,短路保护可以强行加电,但电流要求小于2A,不然可能会烧坏别的元器件,触摸芯片和场管 ...
如果是维修主板,怎么限制电流小于2A?加一个2A保险么?
用可调式电源啊  发表于 2011-11-17 19:30
发表于 2011-11-17 16:59:45 | 只看该作者 �
有没有地方系统地学习一下基本的电路呢。好像现在修理行业都是代换法居多。
发表于 2011-11-18 08:48:55 | 只看该作者 �
基地就教的挺好的,可以在基地学习下
发表于 2011-11-18 12:01:41 | 只看该作者 �
基地的远程教程确实不错。
发表于 2011-11-18 15:16:29 | 只看该作者 �
维修主板可另加电源
发表于 2011-11-22 07:33:49 | 只看该作者 �
现在正在试着学习各个信号线和控制关系,希望大家多多交流,先上一个声卡和南桥的连接和控制关系给大家看下,希望大家多多指教
