查看: 5003|回复: 29
又见网卡问题一奇
发表于 2008-5-16 15:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台电脑,问题是不能上网
客户拿来的时候说:插入网线,怎么都是个差差,网卡都换过几块了系统也重新做过,都不行,路由器和网线都没问题,实在没办法了可能是主板问题吧.然后把整台机拿过来修.
     刚拿来我也试过,和客户说的现像一样,我也换过系统和网卡,也看过里面的设置还是不行,我当时想奇怪了不会是南桥坏了吧
我到最后的时候快要决望时,我就怀着试试的态度把网卡禁用,然后再启用, 没想到重新插入网线后居然联接上了
     就这样没有换东西就收到30RMB, 发上来和大家分享一下,希望以后遇到这样的情况不要走弯路呀
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 好经验
本文由 会员9777 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-5-16 15:51:08 | 只看该作者 �
不错,我也碰到过这种情况啊!
发表于 2008-5-16 15:58:55 | 只看该作者 �
遇到这种情况我都重新装个系统  一般都能解决问题
什么都不弄收钱人家不服气的
重装下系统他就没话说了
发表于 2008-5-16 16:09:31 | 只看该作者 �
唔,不错,有时小小技巧的确是能够解决大问题的!
发表于 2008-5-16 20:33:55 | 只看该作者 �
要是我就给用户说主板坏了,一般我这里是不给用户修主板的(劳动与收费不成正比),
发表于 2008-5-16 23:03:17 | 只看该作者 �
所以说,先从软件着手,再到硬件
有可能你所用的是Ghost安装的系统,这类的系统往往是不稳定。
当用Ghost安装系统不能确定是否能排除故障的时候,最好还是安装一次安装版的系统。
发表于 2008-5-17 09:31:46 | 只看该作者 �
这种问题我们都是先换块独立网卡,如果ok就直接换掉了,什么东西没有换怕人家以后知道啊
发表于 2008-5-17 11:20:18 | 只看该作者 �
不是吧,这跟声卡是一样的,当然要屏蔽了呀。
发表于 2008-5-17 12:24:50 | 只看该作者 �
不是吧,楼上的说什么跟声卡会是一样的呢
发表于 2008-5-17 14:49:49 | 只看该作者 �
不错。我可以失败 但不可以放弃 楼主不错
发表于 2010-1-14 11:02:06 | 只看该作者 �
以前碰见过 呵呵
发表于 2010-1-14 11:24:10 | 只看该作者 �
成功在于尝试啊!呵呵!
发表于 2010-1-14 15:39:25 | 只看该作者 �
GHOST的后遗症 太多了
姑且不表
只说下 最好是给客户说清楚
这种问题下次出来  此事就被揭穿了   不好哈
发表于 2010-1-14 15:44:27 | 只看该作者 �
修机一定要先软后硬少走弯路
发表于 2010-1-14 15:56:55 | 只看该作者 �
是有这种故障,我遇到过,我用GHOST装的,后来重装系统就可以了.
发表于 2010-1-14 16:50:10 | 只看该作者 �
为什么要先软后硬啊,我感觉软件麻烦,还是修硬件爽,今天学习了
发表于 2010-1-14 16:57:22 | 只看该作者 �
你是不是新手啊,,网卡坏了当然要屏蔽掉坏的网卡在使用新网卡,,,,,
发表于 2010-1-14 17:11:39 | 只看该作者 �
你换网卡也许是对的,有些主板换了网卡还要刷MAC地址的啊,要PING 一下看看,如果正常你就卸网卡驱动再按装,这样一般都会好。前提是南桥不瓜的情况下
发表于 2010-1-14 17:33:09 | 只看该作者 �
我晕,加PCI网卡不进BIOS屏蔽主板自带的网卡???
发表于 2010-1-14 19:02:28 | 只看该作者 �
和楼主一样,我也遇到过这个问题!!!!!!!!!!!!!!!
