查看: 2671|回复: 8
[显卡维修]
显卡是好的,怎么检测过不去
发表于 2011-11-13 09:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡msi z210是新的,加在benq的电脑上,主板foxconn n15235,插以前的老显卡是可以运行的。主板检测卡一直在60上就停止了,是什么原因,用集成显卡是可以过的
主板上PCI-E显卡槽的16对某一条线路损坏都会造成不认显卡 插槽和金手指接触不良也是同样道理 受控于北桥或单桥  发表于 2011-11-13 10:16
发表于 2011-11-13 10:10:42 | 只看该作者 �
是不是单桥的板?负载不起来,先排除电源的故障
发表于 2011-11-13 10:30:13 | 只看该作者 �
主板foxconn n15235      插以前的老显卡是可以运行的
发表于 2011-11-13 10:35:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-13 20:50:35 | 只看该作者 �
可能是不兼容吧
发表于 2011-11-16 21:57:07 | 只看该作者 �
主板坏了,或者总线不匹配
发表于 2011-11-16 22:11:31 | 只看该作者 �
hoho,没有独立供电啊...汗~
发表于 2011-11-16 22:29:20 | 只看该作者 �
兼容性问题,换个显卡看看,或者电源功率不够!
发表于 2011-11-16 22:43:17 | 只看该作者 �
主板不兼容吧。。。。
