查看: 2429|回复: 4
上假负载无时钟
发表于 2011-11-13 09:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这些日子修了好几张主板了,发现一个奇怪的问题,就是上CPU假负载的时候,其上所有其他的VTT,VCORE等都正常,唯独两个时钟测试点电压没有,还以为时钟电路出了问题,转去检修时钟电路时又发现时钟电路是正常的。装上CPU,条子时,发现能跑码板子正常了。装上U的假负载,再测,又没时钟了。装上U,条子用个假负载,在条子假负载上的时钟测试点上却能测到时钟电压。大家说说这是肿么回系呀?
发表于 2011-11-13 09:38:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
装上显卡就有了
发表于 2011-12-7 09:18:46 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你是什么板子,有些AMD的主板上假负载测不到时钟电压。
发表于 2011-12-7 09:35:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
因为时钟经过了电容耦合所以没电压
发表于 2011-12-7 15:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
正常的!都说了是假负载了。
