查看: 7962|回复: 17
机器意外断电后,无法正常启动!
发表于 2011-11-13 07:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器配置:AMD4核631+V星A75MA-G55+威刚DDR3 1333 4G+西数500蓝盘+讯景HD6570海量版2G+先锋刻录+康舒IP430+电源
故障:一次土突然断电后,再重新启动无反应,电源和CPU风扇转,主板报警三声,显示屏无信号。得等很长一段时间后,才能正常启动。正常关机的话没有问题,试过擦拭内存和显卡金手指,最小化启动试过一次,带内存显卡无故障,挂硬盘出现问题,但是机器有时能正常启动,应该不是硬盘坏了吧。硬件都是刚买的,使用不超过半个月,请行家给支个招,先谢谢了!
发表于 2014-10-24 11:48:56 | 只看该作者 �
楼主帮忙BIOS发一个
发表于 2011-12-30 16:33:48 | 只看该作者 �
好久没来论坛,现在说一下关于我机器的问题。我的问题已经解决,问题原因是V星A75MA-G55
主板BIOS前期版本对显卡和内存存在兼容性问题,解决的办法就是刷新到最新的版本,现在最新应该是1.4,而且还有一点要注意,就是不要使用V星自带的M-Flash软件,容易刷挂,还是在DOS下使用U盘刷新比较靠谱,但是还是要感谢大家的热心,谢谢!
楼主麻烦把BISO上传上来啊,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-12-20 13:38
发表于 2011-11-13 07:30:09 | 只看该作者 �
也试过取主板电池了,但是好像没用!再问一点,与电源线有关系么?
发表于 2011-11-13 08:39:40 | 只看该作者 �
刚买的,建议拿回保修。
发表于 2011-11-13 08:59:39 | 只看该作者 �
不接硬盘进PE系统试试上网等功能是否正常,如果没有异常再接上硬盘测试PE。
多测试几次如果无异常就得装个系统了。
如果你不清楚PE,那只能找卖你电脑的了。
发表于 2011-11-13 09:36:55 | 只看该作者 �
基本上是硬盘的原因,扫下硬盘
发表于 2011-11-13 11:12:29 | 只看该作者 �
看看  电源有没有事
我的 电源少了我三块硬盘
以前一直以为是主板结果一拆电源   电容全鼓了
发表于 2011-11-13 11:49:16 | 只看该作者 �
看看是不是硬盘的问题吧,突然断电引起的问题硬盘的可能性比较大。
发表于 2011-11-14 13:15:46 | 只看该作者 �
不接硬盘进PE系统试试上网等功能是否正常?这样测试比较能说明问题
发表于 2011-11-15 10:55:30 | 只看该作者 �
非常感谢大家,我先试试大家给的方法,等有结果再来请教大家,谢谢所有关注我帖子和给予我帮助的人!{:soso_e181:}
发表于 2011-11-15 11:05:22 | 只看该作者 �
十有八九是硬盘的原因。
发表于 2011-11-15 11:09:18 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题。
发表于 2014-10-24 18:03:05 | 只看该作者 �
电源问题可能性比较大,帮朋友修一台电脑也碰到类似故障现象,硬盘换了一个电源接口,就正常啦
发表于 2016-12-20 13:38:44 | 只看该作者 �
主板BIOS前期版 ...
楼主麻烦把BISO上传上来啊,谢谢!
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=14421&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=A75MA-G55这里有  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:47
发表于 2016-12-20 18:47:08 | 只看该作者 �
谢谢版主,我这板不是BIOS问题 是内存SPD断线  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:33
发表于 2016-12-21 09:33:01 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-20 18:47
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=14421&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsu ...
哦,修好久好,内存spd断线不多见  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:12
发表于 2016-12-21 19:12:23 | 只看该作者 �
哦,修好久好,内存spd断线不多见
