查看: 2835|回复: 7
ibm r52无1.05v待机电压求解!!
发表于 2011-11-12 22:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天收到ibm r52不同电,查无1.05v待机电压VCC1R05B_ON信号没有送过来,此信号是u28第70 B1_ON信号转换而来的。请问B1_ON信号产生的条件是什么?
  此板如果按开机键就DISCHARGE控制信号没有,q34以下的16v电压全都没有了?求解!!!
发表于 2011-11-13 08:36:34 | 只看该作者 �
知道的师傅麻烦给指导指导。我对ibm的电路实在看不懂,拜托各位了
发表于 2011-11-13 10:02:36 | 只看该作者 �
B电压是触发上电以后才能产生的,待机时自然没有.你说的情况像一触即掉,但不说具体点没法分析啊
发表于 2011-11-13 15:10:54 | 只看该作者 �
DISCHARGE:用适配器时就要一直为低。。1.05V是B电压是触发后的电压。首先到确保待机电压都正常,TB要检测MON和M电压的反馈
发表于 2011-11-13 16:36:28 | 只看该作者 �
期待高手降临
发表于 2011-11-13 17:21:50 | 只看该作者 �
谢谢,看了你的提示,是我换了u29后,才产生的一触即掉,我又换了一个1540e才好。
发表于 2011-11-13 17:36:04 | 只看该作者 �
felixkwok 发表于 2011-11-13 15:10
DISCHARGE:用适配器时就要一直为低。。1.05V是B电压是触发后的电压。首先到确保待机电压都正常,TB要检测MO ...
谢谢提示,查到了是u29 1540e不良待机时有1.5v但按开关键后1.5v消失,换了一个不良的1540e上去就q34以后的电压都没有了,于是又找了个料板,换好ok。总结是个人修板不够细心,料板上的料不把握
发表于 2011-11-13 19:55:56 | 只看该作者 �
看来是楼自己搞了个故障出来,把自己难倒了呵呵,看来什么事都离不开细心啊!
