查看: 5398|回复: 4
联想天逸Y510没有声音
发表于 2011-11-12 19:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
接到客户一台天逸Y510没有声音     以为驱动没装好到官方下载驱动总是装不上
后来就重新做了一下系统还是一样装不上声卡驱动   怀疑是不是声卡芯片有问题就开始拆机
测芯片的供电  时钟 复位正常   加焊芯片  开机报错滴滴两声(没装SOMS电池)本以为已经好了就把机子装起来了 结果一试还是没有声音         报错的时候是有声音的
发表于 2011-11-12 19:16:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
外接喇叭试一下,有没有声音,如果有内置喇叭坏了,如果没有,换声卡芯片
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-12 20:25:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上面那位说的对
发表于 2011-11-12 20:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
插耳机试试吧
发表于 2011-11-13 14:48:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
修好了吗?。。。。。。
