查看: 9528|回复: 27
SL400左右键失灵,非软件问题
发表于 2011-11-12 16:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台联想SL400键盘和触摸板的左右键失灵<<点击触摸板或左键都会变成单击右键了>>,外接USB鼠标也有一样的问题。重装过系统,装过官方的驱动,换过I/O,还是一样!然后换过触摸板,也是一样,后来把键盘拆了不装,但触摸板的左右键也一样。除非把触摸板拆了不装,再接外接的USB鼠标;但这样的话,键盘的左右键就用不了。
突然发现个问题,这机器在刚开始进桌面时候,键盘和触摸板的左右键还是可以用的,但过几分钟就出问题了,按左键就变成右键了!但按右键也是右键!
不知道怎么搞了!在线求助!!!
发表于 2011-11-12 16:53:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器的触摸板如果不装的话,键盘上的左右键不能用的!
发表于 2011-11-12 17:08:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
突然发现个问题,这机器在刚开始进桌面时候,指点杆和触摸板的左右键还是可以用的,但过几分钟就出问题了,按左键就变成右键了!但按右键也是右键!
发表于 2011-11-12 17:10:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
额 SL400 的 好像键盘没装  左右键和触摸板都补能用的 。。。
发表于 2011-11-12 17:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个键盘试试啊
发表于 2011-11-12 17:18:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
错了,是触摸板没装,键盘上的左右键不能用,因为键盘上的左右键是通过触摸板上的芯片然后再受I/O控制的!
发表于 2011-11-12 17:22:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的 ,我也遇到很多次了, 触摸板不装好, 键盘的左右键也不能用。所以楼主的问题 可能不是主板问题而是触摸板坏了 或者没有插好引起的
发表于 2011-11-12 17:35:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
可能是....主板问题............
发表于 2011-11-12 17:35:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
应该是....................
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
花晨月夕 -1 严禁灌水
发表于 2011-11-12 17:35:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
{:soso_e113:}      ...................
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
heidou + 5
花晨月夕 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-12 18:12:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
键盘换过了么?T60的左右键连到键盘上的吧
发表于 2011-11-12 18:37:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
明通 发表于 2011-11-12 17:22
是的 ,我也遇到很多次了, 触摸板不装好, 键盘的左右键也不能用。所以楼主的问题 可能不是主板问题而是触 ...
触摸板换过,而且现像跟你说的有点不一样,那就是刚系统的时候是正常的,
发表于 2011-11-12 18:53:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求实笔记本维修 发表于 2011-11-12 17:13
换个键盘试试啊
但是我不装键盘也会有一样的问题呀,所以排除键盘问题!
发表于 2011-11-12 23:40:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
匪夷所思哦, 楼主不妨刷个BIOS试试。。。几分钟的事。。
发表于 2011-11-12 23:44:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灌水都没有一点技术含量,唉~
发表于 2011-11-12 23:46:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
前天有个4416的机器。也是这样的情况。我把按键拆开来,然后把里面的塑料薄膜轻轻的挑开了一下。问题就解决了但我的情况是,近系统开始,就是按左键变右键。右键还是右键
发表于 2011-11-12 23:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
SL400是不是通病啊,今天碰到一台箭头自己斜着往右上角跑,左右键也不能用,
发表于 2011-11-14 12:34:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不关BIOS的事吧!
发表于 2011-11-14 13:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果你什么都换了  应该不是主板的问题了    像楼上所说的    刷bios得了     LZ好了通知下  分享下技术
发表于 2011-11-14 13:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
脱下键盘芯片,..
